Stary 10-10-2012, 07:39   #21
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Głośna Turbina po czyszczeniu EGRa
Cięgno od zaworu WG powinno dać się ruszyć przy użyciu sporej siły. Tak czy owak jeżeli jest zapieczone powinieneś je rozruszać.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 21:44   #22
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
na zdjeciu widac jak sadza jest wokol WG wytarta tak jak by sie ruszalo i dzialalo. Napewno nie jest zaciete w pozycji ze spaliny ida w komin a nie na wirnik bo by turbo nie gwizadlo i by byl mul okropny
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 07:43   #23
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Jeszce jedno przyszło mi do głowy. Sprawdzałeś może czy przypadkiem nie uszkodziełeś tego cienkiego krótkiego wężyka który idzie do gruchy przy turbienie.
Stary 11-10-2012, 11:05   #24
maciejka11
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Rozumiem, że chodzi ci o ten wężyk na zdjęciu tak? Nie nie sprawdzałem. Czy to jest jakis odpowietrznik??? A czy powietrze może uchodzić pod obciążeniem silnika ( bo na postoju nie uchodzi ) np. przez któreś z dwoch połączeń od nagrzewnicy płynu? Są tam te metalowe opaski, narazie ich nie ruszam bo dość mocno je dokręcilłem, niechce poprostu gwintów pozrywać. Na tym większym połączeniu uszczelka była wiec chyba nie powinno??? Zresztą nieraz jak sie coś rozkręci to różnie po złożeniu jest.
Typ Pliku: jpg DSC00963.jpg (49.0 KB, 96 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00947.JPG (87.6 KB, 97 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00950.jpg (28.7 KB, 93 wyświetleń)
maciejka11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 11:13   #25
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Nie widzę tego wężyka na zdjęciach. Chodzi mi o ten wężyk przy gruszce sterującej cięgnem turbiny. Mocno dokręciłeś tą metalową opaskę przy chłodnicy spalin, ale ona jest poprostu źle założona.
Stary 11-10-2012, 11:20   #26
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Wogóle rano jak wyjeżdżam to, to swiszczenie ( chyba turbiny??? ) zaczynam słyszeć dopiero na 3ce, czyli 1ka i 2000 obrotow, 2ka tez 2000 i dopiero jak chce zmienic na 3ke zaczyna swiszczeć, a później jak troche sie rozgrzeje to juz od jedynki świszcze w różnym zakresie obrotów w zależności od obciążenia silnika. Więc na moje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to, albo gdzieś uchodzi powietrze ( raczej mi sie nie wydaje, ale mogę sie mylić ) , albo to zaczęła pracować turbina, której wczesniej nie było słychać ( tylko dlaczego??? )
Bump: Zdjęcie jest zrobione jak jest rozkręconaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdze co z tym wężykiem...
Bump: Gruszka to jest to z boku turbiny z którego wychodzi to ciegno do kolektora tak???
Bump: ok zajrzę pod maskę i zobaczę...
Stary 11-10-2012, 13:41   #27
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Napisał maciejka11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak
Stary 14-10-2012, 11:18   #28
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
No więc ten wężyk jest cały, natomiast przy tej dużej metalowej opasce, która spina nagrzewnice z kolektorem wydechowym zauważylem sadze, tak jakby powietrze tam szło, dokreciłem ją jeszcze mocniej jakieś 3 obroty nakretki i juz ten gwizd czy swist, sam nie wiem jak to nazwac jest duzo mniejszy, wiec moze tu jest przyczyna, za kilka dni zobacze czy znowu tam sie okopci, jesli tak to sprobuje to znowu dokręcic, tylko zebym nie przekrecil.
Stary 14-10-2012, 17:04   #29
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a czy moglbys wrzucic fotke tego miejsca ?
Stary 14-10-2012, 21:26   #30
maciejka11
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Do turbiny od dołu są przykręcone na jednej podstawie dwa metalowe przewody, jeden szeroki drugi bardzo waski. Mam pytanie, czy to są przewody olejowe? W poprzednich odsłonach postu widac te przewody na zdjeciu, nizej zdjecie o ktore prosił kolega...
Typ Pliku: jpg DSC00962.jpg (45.8 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC00947.JPG (87.6 KB, 71 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:04.
