Stary 10-10-2012, 23:02   #71
kazimuro
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: MONDEO MK3 KOMBI
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Domyślnie Kluczyki do auta immo
Witam. Zgubiłem jeden kluczyk od auta. Czy jak kupie nowy kluczyk używany i go zaprogramuje tak jak się programuje centralny to czy odpalać też będę mógł nim auto, czy to już jest osobna bajka?
kazimuro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2012, 23:16   #72
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Kluczyki do auta immo
Jak by to było takie proste, to żaden z kolesi po sobotniej dyskotece nie szedł by do domu piechotą tylko brał "w krótkotrwałe używanie" Twojego Mondka...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że to jest "osobna bajka" - dopisanie kluczyka do IMMO wymaga interakcji z ASO albo dobrym "elektrykiem samochodowym od fordów"...
Stary 10-10-2012, 23:37   #73
kazimuro
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Co teraz jak mam jeden kluczyk matkę tylko??
Stary 10-10-2012, 23:45   #74
Postów: 18,078
Napisał kazimuro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli masz kluczyk "matkę", tzn. możesz mieć jeszcze tę wersję IMMO, która pozwalała dodawać kluczyki dorobione. W instrukcji samochodu była taka procedura typu "włożyć kluczyk-matkę do stacyjki, włączyć-wyłaczyć zapłon, w ciągu 3sek. włożyć kluczyk nowy - itd. itp.
Sprawdź w instrukcji.
Jeśli nie - to i tak musisz dorobić sobie drugi kluczyk. Faceci od dorabiania mają zwykle kontakt na dopisywanie kluczyka do IMMO. Zwykle sami oferują, że po dorobieniu doprogramują kluczyk do samochodu. Niestety nie za darmo...
Stary 11-10-2012, 11:29   #75
Snajper_881
To przy okazaji i Ja zapytam.
Ma jeden zaprogramowany kluczyk, poprzedni własciciel gdzieś zgubił drugi. Ten który posiadam, to chyba nie "matka" bo jest to kluczyk ze sterowaniem centralnym i alaramem. No wiecie, ten z 3-ma przyciskami. Pilot "matka" jest chyba zwykłym kluczykiem z immo bez przycsików. Czy posiadająć taki pilot jaki mam obecnie, jestem w stanie zaprogramować kolejny do immo ?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 11:34   #76
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
aby zaprogramować samemu kolejny kluczyk musisz mieć 2 kluczyki. Matke i np ten z centralnym. Jeśli masz jeden, ratuje Cie tylko klon lecz musisz liczyć się już z wiekszymi kosztami. Około 300zł. Pozdrawiam
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 14:50   #77
kazimuro
Silnik: 2.0 115 KM
Rocznik: 04.2003
Postów: 80
Ciekawe jaki mam kluczyk jak rozpoznać czy dam rade zaprogramować za pomocą jednego kluczyka, instrukcja po holendersku.
Stary 11-10-2012, 15:13   #78
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Ciekawe jest to co piszecie, wg mojej wiedzy kluczyk "matka" był stosowany w MK1 i MK2 do 99 r, później zarówno MK2 jak i MK3 miały kodowanie przy pomocy dwóch kluczyków ( oczywiście drugi nie może być klonem pierwszego ).
W przypadku posiadania jednego kluczyka pozostaje klon lub WDS/IDS.
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
Ostatnio edytowane przez bblo ; 11-10-2012 o 15:16
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 15:15   #79
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,074
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam oba klucze z pilotem, a jeden ma dodatkowo przywieszkę z numerem. Owszem do aut dodawano komplety składające się z dwóch jednakowych kluczy lub klucza tylko z immobilajzerem (bez pilota).
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2012, 02:11   #80
radek30518
Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-12-2007
Model: mondeo III aut
Domyślnie Odp: kluczyk radiowy programowanie
Czesc
Wiem, ze temat stary, ale mojego problemu nie znalazlem.
Wymienilem baterie dwa razy, poprawilem blaszki i problem ten sam, prawie ten sam.
Kiedys czasmi dziala czasmi nie, pozniej wcale(bardzo dlugo). Teraz po zaprogramowaniu dziala kilka godzin lub kilka dni(kolo 2 dni). I nie mam pojecia co to jest. Pilot dziala, mam tez podejrzenia, ze cos nie laczy czasmi i automatycznie sie rozpragromowuje.
Czy moze ktos z was mial taki dziwny problem?
Dzieki
radek30518 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
immobilizer , kluczyk , mondeo , otwieranie , pilot , stacyjka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:48.
