Stary 11-10-2012, 10:59   #51
krz
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 115 km
Domyślnie Odp: Analiza nagrzewania się TDCI a termostaty
Witam wszystkich. Błagam niech mi ktoś pomoże. Mam mondeo 2.0 TDDI(115km) i mam problem z ogrzewaniem. Mianowicie brakuje ciepłego ogrzewania. Na wolnych obrotach i gdy już troche się nagrzeje brakuje nawet letniego powietrza. Wskaźnik temperatury gdy pokazuje prawie te 90 stopni(a dokładnie ok 85 bo wiecej nie pokazuje)tez brakuje ciepłego powietrza. dopiero podczas jazdy wszytko działa normalnie. Czy może tu chodzić o termostat? A jak tak to o który?
krz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 11:03   #52
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
A gdy jedziesz, to temperatura na wskaźniku spada, czy nie?
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 11:45   #53
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego miałby być zimny? Myślisz, że płyn przepływając przez chłodnicę schłodzi się z około 90°C do około 20°C? Przepływając przez chłodnicę płyn może stracić myślę, że około10 - 20°C, więc nawet nie jest to dobrze wyczuwalne dłonią. To też świadczy o tym, że prawdopodobnie pompa jest sprawna, bo w przeciwnym przypadku płyn płynąłby bardzo wolno, lub wcale i wówczas dolny wąż mógłby być chłodny. To, że nie ma ogrzewania, spowodowane jest raczej zatkaniem nagrzewnicy, lub prędzej usterką klapek przełączających przepływ powietrza w urządzeniu klimatyzacyjnym.
Przeczytaj jeszcze raz co napisał autor, a napisał właśnie, że dolny wąż gumowy jest zimny. Czy to nie znaczy, że pompa nie daje obiegu, tak jak ja napisałem? Czy nie uważasz, że napisałem jednak dobrze, że chyba pompa trafiona?
Napisał kopus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cześć od 2 dni borykam się z problemem temperatury w moim mondeo 136km tdci, obiaw jest taki że temperatura auta rośnie normalnie niestety nie wiem dlaczgo nie ma ciepła w aucie z nadmuchu wieje chłodem... termostat duży jest otwarty i górny wąż od chłodnicy ciepły gorzej bo dolny wąż nie, zimny nawet gdy auto ma już około90stopni jaka może być przyczyna??
Dodałem przecinek w miejscu, gdzie on powinien być, bo w przeciwnym razie można błędnie zinterpretować treść posta.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 11-10-2012 o 11:51
Stary 11-10-2012, 11:50   #54
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
dolny wąż nie zimny
Tu napisał: "nie zimny", czyż nie?
Może niech kopus sam wstawia przecinki w swoim poście.
Zresztą, nawet ten Twój przecinek nie zmienia sensu tego zdania.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 11-10-2012 o 11:59
Stary 11-10-2012, 12:20   #55
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Nie będę dalej polemizował z Tobą w tej kwestii. Ty rozumiesz to inaczej, a ja inaczej. Ot tyle, bez urazy!
Stary 19-10-2012, 14:25   #56
robertprzybycien
Imię: Robert
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Koledzy a orientuje się ktoś może jakie wchodzą świece do podgrzewacza w mondeo mk3 tddi 115Km??
robertprzybycien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 14:52   #57
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Tutaj masz info -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2016, 17:11   #58
sebollo69
Imię: Seba
Zarejestrowany: 03-02-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115km
Postów: 97
Który termostat otwiera się jako pierwszy ,mały czy duży??
sebollo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2017, 19:25   #59
ravenax28
Zarejestrowany: 20-04-2017
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Koledzy, czy ta gruba rura, która wychodzi z obudowy termostatu i schodzi w dół do chłodnicy, ma prawo nagrzewać się stopniowo (czyli jednocześnie puszczać płyn do chłodnicy), czy powinna nagle się nagrzać w momencie otwarcia się termostatu? Termostat nowy, a mamwrażenie, ze jest ciągle w pozycji otwartej.
ravenax28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2017, 20:04   #60
ravenax28
Model: Mondeo kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Wszystko już gra. Prosto i tanio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
