Stary 11-10-2012, 16:49   #931
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał majkeloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-- -- --. Po wył. stacyjki i przekręceniu znowu problem się już nie pojawił i nie pojawia. Co jest ????
miałem tak kiedyś też raz i wiecej się nie pojawiło to nic groźnego albo czujnik temp szwankuje ma jakąś przerwę albo coś
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 19:40   #932
majkeloss
Zablokowany
Imię: majkeloss
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 42
a może mieć to jakiś związek z tą sprężynką po zapaleniu auta o której pisałem z 5 postów temu ?
majkeloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 20:55   #933
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
raczej nie
Stary 12-10-2012, 08:26   #934
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
jeśli to jednorazowe to nie ma się czym przejmować...
auto nie jest nowe a rzeczy do szwankowania mnóstwo...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 10:51   #935
prem68
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-08-2012
Model: Mondeo Ghia x
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 18
drodzy administratorzy chyba faktycznie trzeba rozgraniczyc tematy dotyczace silnikow tddi i tdci , miesza sie wszystko , ja usiluje znalezc odpowiedz lub sugestie na moje pytanie dot.mojego mondzia tddi ale pojawia sie mnostwo postow dot tdci a roznica w silnikach jest , jeszcze z rozpedu kupilbym nowy czujnik polozenia walka rozrzadu.......ktorego w tddi po prostu nie ma jest czujnik polozenia walu korbowego, przystopowal mnie kolega Luk@s ..dzieki , pozdrawiam
Bump: Kilka dni mialem spokoju i nagle wczoraj odpalam silnik ruszam 2 min pozniej silnik gasnie mi i to w srodku ronda ...na szczescie osiedlowego(sprezynka wystapila tylko przy rozruchu silnika) , przekrecilem kluczyk raz jeszcze i chodzi bez zarzutow , mam pytanko czy czujnik polozenia walu korbowego w tddi moze miec z tym cos wspolnego .... pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez prem68 ; 13-10-2012 o 10:55
prem68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 21:13   #936
bati1990
Zarejestrowany: 22-08-2012
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0
Postów: 9
Domyślnie Migająca sprężynka, zgasł, nie odpalił (Mondeo 2.0 TDCi)
Witam.
Od dwóch miesięcy mam Mondeo 2.0 TDCi 130PS
Dziś wracając do domu po przejechaniu ok 6 km silnik zaczął się krztusić, zamigała kontrolka od świec i silnik zgasł.
Udało mi się go odpalić, jednak po 100metrach zgasł i już się go nie udało odpalić.
Samochodzik scholowałem do warsztatu, ale z racji pory (20.30) nic się nie dowiedziałem.
Czy ktoś może mi pomóc co to może być ?
Dodam iż z rana odpalał dobrze, jednak po odpaleniu obroty dwa razy spadły do 500-600obr po czym stawały na poziomie 1000obr/min
Proszę o pomoc
POZDRAWIAM
bati1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 22:05   #937
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka, zgasł, nie odpalił (Mondeo 2.0 TDCi)
Napisał bati1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o pomoc
Po raz kolejny ktoś tak pisze. Wystarczy poszukać na forum. Przede wszystkim odczytaj błędy. Aż strach co będzie się działo jak zima nastanie.
Stary 19-10-2012, 06:03   #938
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ojjjj będzie się działo ojjj będzie, a w większości przypadkach to będzie tylko filtr paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-10-2012, 06:42   #939
bati1990
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0
Postów: 9
Panowie z całym szacunkiem ja wiem że pewnie tego typu tematów było tutaj co nie miara, jednak ze względu na pore ciężko byłoby szukać wszelkich tematów o tym, wiec proszę o zrozumienie.
Kody odczytam dziś, jednak czy ktoś z objawów jakie opisałem, może chociaż mnie naprowadzić na właściwą stronę ??
Stary 19-10-2012, 08:17   #940
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
może byc np czujnik pokołożenia wałka , na pierwsze stronie o tym bylo posty od 1-6 mniej wiecej gdzie na 6 rozwiazanie problemu po wymianie i kosztach
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:50.
