Stary 11-10-2012, 21:19   #1
strony1984
Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 46
Domyślnie Bicie kierownicy
witam mam taki problem ze w granicach 120-130 km/h mocno drzy mi kierownica w moim fusionie, nie ma roznicy czy jade z wcisnietym gazem czy na luzie.
byly sprawdzane felgi z oponami na wywazarce ok a bicie nadal jest
byly sprawdzane felgi z oponami w tescie drogowym ok a bicie nadal jest
wymieniono amory z tarczami z przodu bicie nadal jest
zmieniono opony na innej marki bicie nadal jest
ma moze ktos pomysl co to moze jescze byc
strony1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 22:25   #2
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Domyślnie Odp: Bicie kierownicy
Może zbieżność delikatnie rozjechana.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 15:18   #3
strony1984
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 46
byla sprawdzana
Stary 12-10-2012, 19:15   #4
rosa122
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Mialem ten sam problem.Poradzilem sobie z tym,zmieniajac warsztat i problem znikl.Wnioski mozna wysunac samemu.
rosa122 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2012, 20:11   #5
strony1984
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 46
Napisał rosa122 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co w tym innym warsztacie zrobili ze nie bilo
Stary 13-10-2012, 09:14   #6
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
To jeszcze półosi nie zmieniałeś.
Może któraś półoś jest krzywa, niewyważona i to ona tak bije.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 14:21   #7
rosa122
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
W innym warsztacie wywazyli tylko kola.to bylo juz prawie rok temu i do dzis kierownica nie drzy.Wydaje mi sie ze poprostu mieli lepszy sprzet i co najwazniejsze serwisowany.
Stary 16-10-2012, 15:46   #8
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 71
Ten temat by już rozpracowany posty " bicie kierownicy" ,polecam "doważenie" pod tym adresem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Jest tam teoria dowazania i namiary na firme warszawska.
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2012, 16:55   #9
strony1984
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 46
bylo dowazane kilka razy na roznych felgach roznych oponach, prawdopodobnie jest gdzies bicie na jakis lozyskach lub pol osi jutro ide na sprawdzenie. sam myslalem ze to moze od silnika, ale wylaczylem silnik wyjalem kluczyk i bicie nadal wystepuje
Stary 17-10-2012, 17:38   #10
strony1984
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 46
no i wyszlo auto zostalo podniesione w tym momencie jak kola nie dodtykaly podwozia bicie rowniez wystepowalo, po zdjeciu felg z oponami przestalo. czyli felgi albo opony, okazalo sie ze to wina opon na maszynie opona nic nie wykazywala. przelozono kola z felgami z tylu na przod bicie jest ale prawie niewyczuwalne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:08.
