#2891 |
![]() Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Mario dzięki wielkie za błyskawiczną odpowiedź! Tak właśnie myślałem, że antena się skończyła. Kupię oryginał forda i może pomyślę żeby na przyszłość to jakoś zabezpieczyć bo konstruktorzy się nie popisali przy projektowaniu tego elementu.
Zastanawia mnie jedna rzecz. Skąd foka pociągnęła czas i datę po odłączeniu akumulatora? Ja nic nie ustawiałem były same zera a po chwili poprawny czas i data. Może ta uszkodzona antena GPS działa czasem albo "trochę"? Bardziej jako ciekawostka niż problem. Jeszcze raz ogromne dzięki za potwierdzenie diagnozy! pozdrawiam! |
#2892 |
![]() Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford
Silnik: Duratec HE
Postów: 4
witam wszystkich forumowiczow
Od niedawna posiadam mondeo z navi denso i chcialbym wymieniic plyte na taką z nowsza mapa ale nie wiem jak sie dobrac do czytnika. Z tego co ludzie piszą na forum to jest pod tą osłoną http://zapodaj.net/e1f531948fca.jpg.html (link zapozyczony z watku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]). Mam dokladnie tak jak na zdjeciu czyli bez zmieniarki. Probowalem odkrecic te 4 wkrety ale oslona pojemnika nie chce wyjsc lub ciagne za słabo a moze to sie sciaga jakos jeszcze inaczej. Prosze o pomoc. Z gory dziekuje |
#2893 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Po odkręceniu czterech wkrętów unosisz ją lekko do góry, bo kieszeń (u Ciebie, jak i u mnie pusta) na zmieniarkę ją trzyma.
![]() 668855686 |
#2894 | |
Model: Ford
Silnik: Duratec HE
Postów: 4
Wielkie dzieki za podpowiedz. |
#2895 |
Model: Ford
Silnik: Duratec HE
Postów: 4
Mapka 2009-2010 zaladowana do napedu i działa ale niestety dopiero jak zaczalem sie bawic zorientowalem się ze ikonka pokazuje ze nawigacja nie widzi satelit. Z tego co przeczytalem w tym watku to prawdopodobnie antena lezy. Po długości i szerokości wnioskuje ze zepsulo sie w Belgii, ciekawe od ilu lat nie dziala, mapa byla 2002-2003, wiec pewnie od wielu.
Mam 2 nowe pytania: 1) jak dostac sie do zlacza zeby sprawdzic styki z wewnatrz (gdzies kolo lusterka ) czy na zewnatrz tj od dachu samochodu. Odpowiadajac sobie znalazlem dobry watek o tym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2) Nie mam kodu radia, czy mozna go gdzies znalezc lub ustawic na nowo w menu serwisowym. Jesli to nie jest mozliwe to czy chociaz serial number moge tam znalezc aby nie musiec wyciagac calego odbiornika z kokpitu. Znalazlem kilka potencjalnych numerow seryjnych np display info ale nie wiem ktory to moze byc. Ostatnio edytowane przez awarycha ; 13-10-2012 o 20:28 |
#2896 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
awarycha edytowałem ostatnie zdanie Twojego postu.
Nie zadawaj tu takich pytań nigdy więcej. Pozdrawiam Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody. Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie ! Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim. KU PRZESTRODZE ! http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!! |
#2897 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Ad2: żaden z nich. Jedź do ASO i na podstawie nru VIN podadzą Ci kod do radia.
![]() 668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 14-10-2012 o 00:29 |
#2898 |
![]() Imię: Szymek
Zarejestrowany: 13-10-2012
Model: S-max
mam problem z czytnikiem dvd nawigacji - nie działa przycisk 'eject' odpowiedzialny za wysuwanie płytki. Dodatkowo po włożeniu oryginalnej płytki z mapami widnieje komunikat o tym, że nie jest to dvd z mapą (płyta jest do europy zachodniej, ale mimo wszystko wydaje mi się, że coś powinno pokazywać). Czytnik nie widzi też mapy do jaga nagranej na dvd-r sony z prędkością 2.9. Po włożeniu płytki do czytnika po chwili kręcenia i myślenia płyta staje. PO naciśnięciu 'eject' płyta znowu zaczyna się kręcić i znowu staje. Antena jest ok, w menu serwisowym pokazuje sygnał satelit. Laser się również świeci. Czy odpowiedzialny za to może być silniczek od mechanizmu wyjmowania płyt? Jeśli tak to gdzie on się znajduje? Zlokalizowałem tylko ten odpowiedzialny za przesuwanie lasera. Autko to s-max z 2007 roku. Z góry dziękuję za odpowiedź (tak, przeczytałem zdecydowaną większość tego tematu - podobne pytania pojawiały się wcześniej jednak bez wyczerpującej odpowiedzi =) Pozdrawiam |
#2899 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-07-2009
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 68
Musisz rozkręcić napęd i szukać przekładni ślimakowej, nie mam rysunków czy schematów więc nie pokażę elementu.
Mondeo Titanium X Hatchback Denso Navi, Phone, Voice Command, CB President Bądź NIEBIESKI zarejestruj się. |
#2900 |
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 14
Mario ratuj!
Właśnie wróciłem z ASO Forda. Wymienili podstawkę anteny nr 1508610 dokładnie tak jak sugerował Mario. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I co? I to: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam już zielonego pojęcia co się dzieje? Nowiutka oryginalna antena. Może nie jest sam kabel fizycznie zapięty do nawigacji? Gdzie go szukać? Jak to sprawdzić? Zakładam, że mechanik w ASO podpiął antenę do gniazda. Nie mam już pomysłów a moja frustracja narasta bo zostawiłem dziś prawie 400zł za ten szajs. I jeszcze mam pytanko odnośnie tego: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co oznaczają symbole w kółku? Z góry wielkie dzięki za pomoc! R. |
| Tagi |
| denso , focus , ford , map , nawigacja , radio , s-max , tmc |
