Stary 13-10-2012, 17:16   #31
maciek24h
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-09-2012
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.8 DURATEC HE 125 KM
Postów: 5
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Witam ja mam ten sam silniczek 1.8 beznyza 125km, 3 lata temu wlalem mobil1 nic sie nie dzialo, 2 lata temu mobil1, nic sie nie dzialo. Rok temu mechanik namowil mnie na castrola edge, bo niby ford powienien jexdzic na castrolu. I wiecie co przez 15.000 km (a tyle robie srednio rocznie) 1,5 dolewalem na raty. Przy ostatniej wymianie oleju jakies tydzien temu wlalem oryginalny olej fordowski, banka 5l takze na dolewki zostanie. Nie wiem czy to zalezy od rodzaju oleju, ale zobaczymy jak bedzie na oryginalnym
maciek24h jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 10:44   #32
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Napisał Paweł1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co z przewodami i cewką zapłonową.
to jednak trochę inna technologia... przewodów nie ma, a na każdej świecy jest oddzielna cewka...
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 12:57   #33
marcin.ma
Imię: marcin
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: c-max
Silnik: 1.8 dutatec
Postów: 6
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
hej...
no jeszcze spodziewaj się alternatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., i pamiętaj że w tym silniku jest koło dwumasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (tak tak... w benzynie)
Jak jest skrzynia biegów IB5 to napewno nie ma koła dwumasowego przy skrzyni MTX75 może być
marcin.ma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 16:31   #34
tktktk6
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Napisał marcin.ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czym się różnią te skrzynie, bo u mnie coś postukuje i wskazuje to na objawy dwumasy... Mondeo 2005 1,8 125KM
tktktk6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 00:06   #35
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
najlepiej po nr VIN sprawdzic,
Stary 05-12-2012, 15:03   #36
tktktk6
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jestes mi to w stanie sprawdzić jakbym podał VIN?
Stary 05-12-2012, 21:07   #37
Paweł1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Napisał tktktk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wejdż na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wpisz VIN i wszystko będziesz wiedział o swoim samochodzie
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2012, 23:25   #38
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
oczywiście
Stary 07-12-2012, 20:58   #39
tktktk6
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 36
Dzięki
Stary 10-03-2013, 22:54   #40
tofer
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 16V
Postów: 10
Najlepsze jest to, że nagle przestał gubić ten cylinder, tak po prostu sam od siebie... Całą zimę przejeździłem i ani razu mu się nie zdarzyło.... Zobaczymy co będzie jak się zacznie robić ciepło... Póki co tak czy tak szykuję go do sprzedaży. Zastanawiam się tylko co z tym olejem zrobić. Nie uśmiecha mi się remont przed sprzedażą robić, a z drugiej strony nie wypada, żeby olej znikał w tempie 0,5 l na 1000 km.... Może ktoś polecić jakieś rozwiązanie, produkt, dodatek do oleju, który by mógł trochę pomóc?
tofer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
