Stary 18-09-2012, 16:01   #11
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Domyślnie Odp: Awaryjność silnika 2,2 tdci 170 km
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
magiel po 100kkm?Nie za wcześnie?
U mnie też poszedł do regeneracji po 103k km więc może coś w tym być...
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 15:04   #12
the_eagle
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Napisał arkmyl12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompowtryski były tylko w grupie VW teraz już odchodzą od tego. CR wygrał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie tyle CR wygrał co pompo-wtrysk przegrał z normami spalin. Warto wiedzieć że pompo-wtryski zapewniały wyższe ciśnienie niż CR 2 i 3 gen a także CR 4 gen z "lewarowaniem hydraulicznym" nie ma takiego ciśnienia jak pompo-wtryski. Główna wada p-w to ograniczona ilość przed wtrysków przed wtryskiem głównym. Sterowanie p-w jest mechaniczne tzn że ciśnienie jest różne w jednym cyklu. W CR ciśnienie na wspólnej szynie jest to samo a o momencie wtrysku decyduje elektronika otwierająca wtryskiwacz. O różnicach CR nie będę już się rozpisywał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rafał
W pogoni za marzeniem
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2012, 13:58   #13
yeero
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X Kombi
Silnik: 2.2 Diesel
Moj 2.2 ma zrobione 60tys, jeszcze bez chipa, pekla rura intercoolera i tyle jesli chodzi o silnik, z mankamentow to krzywiace sie tarcze hamulcowe ale musze sprawdzic piasty jak kolega foni zasugerowal bo to juz 2gi komplet skrzywilem a bylo to EBC Turbo nacinane wiec raczej nie podejrzewam ze jakas wada meterialowa
yeero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 18:12   #14
januszstom
Avatar januszstom
Zarejestrowany: 19-09-2008
Model: Kombi Titanum X+pak.styl.
Silnik: 2,2TDCI
Postów: 844
Czyli jak widać padający przewód pomiędzy turbo a intercoolerem to powtarzająca się usterka i to niezależnie czy auto przed czy po chipie.....pewnie przy 80-90 tyś wymienię na nowy jak tylko autko wdepnie do ASO...szkoda pózniej nerwów na drodze
januszstom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 20:29   #15
agassii
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Ford Mondeo mk4 GHIA X Thunder Metallic :)
Silnik: 2,0 TDCI 150 PS
Rocznik: '07/08
Postów: 251
Napisał yeero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie to samo...bije przy hamowaniu, czyli tarcze do wymiany.
agassii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 21:00   #16
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Tarcze to raczej wada wszystkich mondków mk4, u mnie 4 komplet (obecnie turbo grove) i odpuściłem temat.
Przebieg 68 tyś km
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 14-10-2012, 21:05   #17
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Dziś słyszałem w TVN że powodem bicia tarcz jest smarowanie smarem miejsca łączenia tarczy z piastą. Ponoć masa mechaników popełnia ten błąd, do smaru z czasem zaczynają dolegać śmieci a wtedy tarcze idealnie nie dolegają i zaczynają się odkształcać.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 11:46   #18
kocur89
Zarejestrowany: 11-07-2017
Model: ST
Silnik: 2.5 T5
Widze, że temat umarł kilka lat temu. W sumie żadnych poważniejszych usterek nie wymieniliście. Może po tych kilku latach ktoś kto dłużej jeździ z takim silnikiem może coś dodać? Bać sie tego silnika z przebiegiem 250 tys?
kocur89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 20:55   #19
22fordmondeo
Imię: adam
Zarejestrowany: 06-10-2017
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 33
Po przebiegu 250 tysięcy teoretycznie ma prawo wszystko się wydarzyć.
Ja kupiłem 3 lata temu swojego z przebiegiem 80 000 km
Po zakupie na przeglądzie na 100 wymiana tarcz i klocków przód /tył, kompletnego rozrządu.
Auto obecnie ma 135 000 km
Z awarii - pęknięty wąż chłodnicy - prawdopodobnie nagryziony przez kunę / wymiana alternatora - padł moduł wzbudzenia
Zawieszenie oryginał w bardzo dobrym stanie, nic nie puka.
Wymieniam olej co 10 tys
Od wymiany do wymiany nie ubywa nawet 1 mm
Paliwo - tylko verva
Mam nadzieję, że tak pozostanie.
Na postoju na zewnątrz trochę słychać jak klekocze , ale przy dynamicznej jeździe zaczyna ładnie mruczeć.
Chyba jeszcze do niedawna te silniki szły do jaguara XF
Myślę, że to najlepszy diesel do mk4. Inaczej bym nie kupił ;O)
22fordmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2017, 10:04   #20
kocur89
Model: ST
Silnik: 2.5 T5
Układ paliwowy - pompa wtryski sa na podobnym poziomie jak w 2.0 tdci/ hdi?
Bump: Układ paliwowy - pompa wtryski sa na podobnym poziomie jak w 2.0 tdci/ hdi?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
