Stary 14-10-2012, 20:48   #161
hirotaro
Avatar hirotaro
Zarejestrowany: 23-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
Domyślnie Odp: nie działa podgrzewana przednia szyba
co jeszcze może być przyczyną nie grzania jednej części szyby przedniej po za bezpiecznikami które są sprawne?? Czy przyczyną mogą być połączenia na podszybiu? w MK1 pamiętam że miałem potopione kostki i grzanie nie działało
hirotaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 23:46   #162
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
A pewnie, że mogą, jak najbardziej.
Stary 15-10-2012, 07:00   #163
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
I tak zapewne jest na 100% = pod warunkiem że sprawne są druciki w samej szybie.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2012, 07:33   #164
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
W przypadku uszkodzenia jednej lub więcej sekcji drucików w połówce szyby, tylko i wyłącznie one nie grzeją, pozostałe sekcje grzeją. Wynika to z równoległego połączenia sekcji w połówce (nie mylić z flaszką!) tak jednej jak i drugiej.
Stary 15-10-2012, 09:42   #165
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
a tak jeszcze zapytam wymienic kostki czy poprostu spiąć to bez kostek zaizolować dobrze i po sprawie ??
Stary 15-10-2012, 12:51   #166
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Na pewno lepiej będzie wymienić złączki niż łączyć to na "barana". W obwodzie tym płynie dość znaczny prąd i w przypadku niepewnego połączenia może dojść do rozgrzewania się styku przewodów. Jeśli już nie chce Ci się bawić w nowe złączki, to najlepiej połączyć na lut i pewnie zaizolować.
Stary 15-10-2012, 14:57   #167
hirotaro
Avatar hirotaro
Model: S-Max
Postów: 652
w ASO będą miec coś takiego?? ciekawe ile może to kosztowac
Stary 27-10-2012, 12:28   #168
bronek9
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 03-07-2012
Model: MONDEO TITANIUM X
U mnie tez nie dziala ogrzewanie przedniej szyby z prawej strony(wersja angielska).Bezpieczniki sa ok,przekaznikow jeszcze nie sprawdzalem.Czytalem ze ktos ma ten sam problem.Jezeli udalo sie Wam to naprawic to bede wdzieczny za wskazowki
bronek9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 01:47   #169
sawekfan
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
Tak czytam odnośnie automatycznego włączania sie podgrzewania przedniej szyby poniżej 4 stopni C i u mnie nie zaobserwowałem tej funkcji. Dzisiaj było 0 stopni, zapaliła sie czerwona gwiazdka ale szyby sie nie włączyły. Przy ręcznym włączeniu wszystko działa jak trzeba, przednia podgrzewa i tylna też. Ten automat to występuje w każdej wersji czy tylko w jakiś lepszych?
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę
sawekfan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 08:35   #170
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
sawekfan
Jest to kwestia oprogramowania GEM-u. Masz widać niedoprogramowaną tę opcję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51.
