Stary 16-10-2012, 19:25   #51
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: mondeo mk3 kombi
Postów: 40
Domyślnie Odp: Fotel kierowcy - elektryczna regulacja wysokości
witam jestem nowy na forum i od razu zapytam wymieniłem te zębatki w silniczkach przód i tył przedni silniczek działa dobrze ale tylni na sucho działa bez zarzutów ale jak siadnę to już ma ciężko podnieś moja masa wynosi nie cale 70 kg i tu pytanie do ilu kilogramów powinien podnieś ten fotel czy może trza wymienić na nowy silniczek ?
mati11161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 16:22   #52
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Powinien Cię podnieść bez problemu.
Stary 17-10-2012, 16:42   #53
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Postów: 40
ale właśnie nie podnosi muszę się lekko podnieś zęby fotel poszedł do góry i co z tym zrobić silniczka coś blokuje czy pora na nowy?
Stary 17-10-2012, 19:09   #54
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Prawdopodobnie masz zbyt pasownie złożony ten mechanizm i silniczek nie wyrabia. Ja też tak mam po naprawie, ale nie chciało mi się drugi raz tego rozbierać.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 18:22   #55
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Postów: 40
czyli ze trza by nasmarować w środku zębatki czy poluzować czy co
Stary 18-10-2012, 19:01   #56
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
No właśnie już nie pamiętam, bo ze 2 lata temu to robiłem.
Stary 19-10-2012, 13:15   #57
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Witam, zębatki te oczywiście muszą być poprawnie zamontowane, (nie mogą mieć bicia), muszą też być nasmarowane, wystarczy smar typu STP (towot), smar do przegubów też dobrze się sprawdzi, a nawet lepiej, po nasmarowaniu przekładni można kilka razy podnieść i opuścić fotel bez obciążenia.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 00:09   #58
embik
Zarejestrowany: 26-09-2012
Model: Modeo
Czy macie do polecenia jakiś warsztat w Warszawie, który coś takiego już naprawiał (uszkodzona zębatka)? Sam nie chcę grzebać, bo zrobię pewnie gorzej niż jest teraz... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
embik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2014, 10:58   #59
jarekmoszk
Avatar jarekmoszk
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 42
Napisał embik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam nie ma co popsuć bardziej niż jest. Jeżeli trzymałeś w ręku śrubokręt i młotek choć raz to z pewnością sobie poradzisz. Kupując zestaw dostajesz instrukcje krok po kroku.
jarekmoszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2015, 22:43   #60
silwer07
Zarejestrowany: 11-02-2015
Model: focus c-max
Silnik: 2.o TDCI
Witam. Mam tan sam problem tzn. połamane zębatki w focusie c-max r.2004. Podpowie ktoś czy ten zestaw będzie pasował?
silwer07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
