Stary 17-10-2012, 09:32   #301
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Podgrzewanie siedzeń
Mata w linku poniżej to jest tylko do siedziska czy razem z plecami???
Bo zgdnie z tym cytatem to jest mata tylko i wyłącznie siedziska a mata na plecy jest inna???
Napisał dyniaakto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po 'głębszej' analizie forum dowiedziałem się, że brakuje mi mat na oparcie - ale jest sposób na obejście czyli wstawienie odpowiedniego rezystora, który będzie imitował matę oparcia - czyli zakładając, że jakimś cudem zmierzę o jakiej rezystancji jest mi ten rezystor potrzebny i go wmontuje to i tak dalej pozostaje pytanie jak 'zmodyfikować" tą wtyczkę, żeby pasowała do gniazda od siedziska pod fotelem...
Chodzi oczywiscie o Mondeo po FL
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 10:35   #302
dyniaakto
Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: mondeo
[QUOTE=franczesko;1890598]Mata w linku poniżej to jest tylko do siedziska czy razem z plecami???
Tak to mata tylko siedziska.
Dziś doszedł do mnie brakujący przekaźnik. Pod wieczór rozpiszę jak podłączyć sama matę siedziska bez oparciowej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdaje się, że ta mata pasuje na oparcie
Ostatnio edytowane przez dyniaakto ; 17-10-2012 o 10:44
dyniaakto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2012, 18:36   #303
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Panowie i mam poważny problem.
W siedzeniu kierowcy jest pin 17 normalnie i bez żadnego ( to jest wtyczka sterownicza?? )
Jednak w siedzeniu pasożyta nie ma... nie ma przewodu, nie ma spinki ( dochodzi jeden kabel (pin1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do tej kostki zielonej z pinem 17... Fotele fabrycznie podgrzewane..
W białej kostce pod siedzeniem kierowcy, co prawdopodobnie jest kostka maty oparcia??? nie mam oporności na oparciu.... czyli mata uwalona?
na pasażera jest.
Podłączyłem nowe maty na miejscu pasażera na krótko i miod malina grzeje... ale strasznie słabo...( podłączyłem bez pinu 17.. ( czy kostka zielona jest sterownicza?)
Panowie jak rozwiązać ten złożony problem.
Typ Pliku: jpg beztytuuxga.jpg (34.4 KB, 136 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg dsc04678q.jpg (49.5 KB, 108 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 17-10-2012 o 20:05
Stary 17-10-2012, 20:27   #304
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Napisał franczesko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na pasażera jest.
I tak powinno być. Ten PIN od strony nazwijmy to samochodu zostaje bez połączenia. Jeśli dasz masę jak pokazuje schemat to wtedy przyciskiem sterowania podgrzewaniem kierowcy również sterujesz podgrzewaniem pasażera a przycisk sterowania pasażera nic nie włączy.
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele
romekcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 09:02   #305
skos78
Avatar skos78
Zarejestrowany: 06-03-2012
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 10
Czy moze ktos polecic jakis warsztat ktoremu mozna zlecic montaz podgrzewanych siedzen w Warszawie....
Dziekuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skos78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 09:22   #306
romekcz
Avatar romekcz
Imię: Romek
Postów: 166
Napisał skos78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosta robota, dasz radę samemu. Tylko trochę samozaparciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mi to zajęło całą sobotę - wyjęcie foteli i ich rozebranie, montaż mat grzewczych, ponowne zmontowanie foteli i montaż w aucie, podłączenie do instalacji, założenie instalacji pod przyciski sterujące.
Stary 18-10-2012, 19:59   #307
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
W mk4 są odpowiednie gniazda tak jak widać tutaj
- natomiast w mk3 jest problem
Wymyśliłem takie rozwiązanie:
(ziel-pomarańczowy - z modułu wychodzi jako czarny cienki ale później jest przedłużony z-p'ym) -pin10(czarny)
(biało-niebieski) – pin17 (zielono-biały)
żólto-czarny- pin18 (czarny)
(zielono-czerwony - – pin9 (zielony)
(czarno-biały) i 3 (czerwony) mata oparcie
Od maty czarny i zielono-niebieski połączyć ze sobą przez rezystor
Co myślicie??
To na 100 % nie jest prawidłowe połączenie.
To co mogę potwierdzić na chwile obecna to to ,ze zielono-niebieski i zielono-pomarańczowy to jest wyjście na mate oparcia czyli w twoim przypadku te piny musisz zewrzeć przez odpowiedni rezystor. Jednak polecałbym kupno maty od użytkownika allegro dino124 która kosztuje 31zł i jest fordowskaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2012, 23:07   #308
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Dzisiaj zabrałem się za wymianę mat, i napotkałem dziwny problem.
Nigdzie w instrukcjach rozbierania tapicerki fotela na forum nie ma takiego stelaża jaki ja niestety posiadam...
tzn muszę rozwiercić nity na wsporniku żeby wyciągnąć siedzisko.... a miało być tak pięknie..
Typ Pliku: jpg 29102012380.jpg (93.9 KB, 124 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez franczesko ; 29-10-2012 o 23:11
Stary 29-10-2012, 23:42   #309
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
niczego nie rozwiercasz, jak odkrecisz sruby siedziska to wysuwasz siedzisko i ta blacha nie przeszkadza, zdaje sie w fotelu pasazera ja odginalem, wszystko opisalem tutaj:
Stary 30-10-2012, 16:43   #310
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Postów: 1,386
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety Ty nie posiadałeś takiego wspornika jak ja ( ten poprzeczny)
Odległość wspornika pod kostkę jest zbyt mała od siedziska, żeby szpilki zeszły.
Zostaje tylko roznitowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:11.
