Stary 19-10-2012, 20:00   #1
luk009
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FocusII
Silnik: 1.6
Postów: 18
Domyślnie Filtr powietrza/gąbeczka
Witam piszę z takim zapytaniem kupiłem nie dawno forda focusa 2 2008r i chciałem zobaczyć w jakim stanie jest filtr powietrza więc zdjąłem obudowę i wszystko Ok ale pytanie wiąże się z takim problemem że w lewym górnym rogu obudowy pod filtrem powietrza znajduje się gąbeczka przez którą najprawdopodobniej przechodzi powietrze do silnika i tutaj pytanie czy tą gąbeczkę (jest trochę brudna nasączone olejem) się wymienia jeżeli tak to czy można ją kupić (byłem w sklepie i próbowałem wytłumaczyć o co chodzi ale Pani nie wiedziała nic o takim czymś) albo jak ją nazwać i do czego służy?
Z góry dziękuje za pomoc
luk009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 20:12   #2
driver110
Avatar driver110
Zarejestrowany: 09-01-2011
Model: FORD GRAND C-MAX
Silnik: 2.0 tdci 120 kW
Postów: 116
Domyślnie Odp: Filtr powietrza/gąbeczka
Jest to zapewne odpowietrzenie silnika biegnące przewodem do filtra. Następnie powietrze to jest zasysane do spalenia w silniku. Zapewne tej gąbki się nie wymienia, można ją umyć w odtłuszczaczu aby pozbyć się zabrudzeń z oleju. Chyba, że się mylę.
driver110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 20:40   #3
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Przemyć jak kolega wyżej radzi .
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 21:06   #4
luk009
Model: FocusII
Silnik: 1.6
Postów: 18
A w czym można umyć?
Stary 19-10-2012, 21:32   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Ludziska wymieniliście kiedyś filtr powietrza??? Jak kupisz oryginał albo porządny zamiennik to w zestawie jest filtr i ta magiczna gąbka. Nie trzeba jej myć ani czyścić wymienia się ja razem z wymianą filtra powietrza,
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2012, 21:55   #6
luk009
Model: FocusII
Silnik: 1.6
Postów: 18
Właśnie dlatego chciałem kupić taką gąbeczkę osobno ale pytałem czy w zestawie z filtrem dostępne są te gąbeczki ale Pani stwierdziła że nie ma, jest tylko filtr. A czym można umyć ową bągeczkę?, aby chociaż przez jakiś czas była czysta do następnyej wymiany filtra?
Stary 19-10-2012, 22:06   #7
Postów: 18,078
Napisał luk009 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak pisze moons - w porządnym zestawie gąbka jest w komplecie, a pani może nawet o tym nie wiedzieć. No chyba, że zagląda do pudełek.
Stary 19-10-2012, 23:43   #8
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Jeśli już koniecznie chcesz ją myć to podejrzewam że w jakimś środku który zmyje olej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Więc za dużego wyboru nie masz: benzyna, jakiś rozpuszczalnik czy temu podobne świństwa.
Stary 20-10-2012, 07:43   #9
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Benzyna ekstrakcyjna.
Stary 20-10-2012, 20:22   #10
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jak kupisz oryginał albo porządny zamiennik to w zestawie jest filtr i ta magiczna gąbka....
Popatrzyłem w kilku sklepach typu EwCar. Niestety, do Mk2gąbki nie ma, nawet z oryginalnym filtrem.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
