![]() Zarejestrowany: 18-09-2011
Model: transit
Silnik: dura torq 2.0 di
Postów: 8
Witam mam problem ze wspomaganiem po wymianie uszczelki w pompie . po zamontowaniu pompy i zalaniu ,po wielu probach odpowietrzania wg. zalecen nadal kierownica nie chodzi wszystkie przewody sa suche zbiorniczek zalany i plynu nie bierze pompa chodzi cicho. co do jednej rzeczy nie jestem pewien czy dobrze skrecilem przewod cisnieniowy , w miejscu przewodu na pompie byla sprezynka i zaworek niestety wypaly mi na ziemie i niezauwazylem w jakiej byly kolejnosci i czy zaworek byl dziurka do gory czy do dolu. ja zalozylem najpierw sprezynke nastepnie zaworek dziurka do gory i przewod cisnieniowy.prosze o porade i zgory dziekuje. 2.0di 2001 transit
Ostatnio edytowane przez mirecki2 ; 19-10-2012 o 15:08 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nigdy zaworka nie rozbierałem, ale tak na chłopski rozum - ponieważ to jest zawór regulacyjny ciśnienia i sprężyna decyduje o ciśnieniu - zaworek powinien być unoszony ciśnieniem oleju, a nie dociskany do otworu.
Czyli kolejność powinna być odwrotna... Niedobrze, że pompa pracowała na sucho - można ją w ten sposób szybko zniszczyć...
Zgredzik |
Model: transit
Postów: 8
witam ,pompa na sucho nie chodzila bo byla zalana i ma cisnienie , bo poluzowaniu sruby wywalilo mi caly zbiorniczek plynuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. nurtuje mnie tylko kolejnosc zaworka i sprezyny.wlasnie rozebralem calosci i wsio oki ,jutro bede skladal takze czekam na propozycje moze ktos ma pdf-a z pompa .pompa to 2w1z wodna.pozdrawiam
#4 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
Model: transit
Postów: 8
musze tylko wiedziec jak wlozyc ten tloczek ,ze sprezyna u dolu czyu gory ,bo na rysunku nie widac, punkt 4i6
#6 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
#7 |
Model: transit
Postów: 8
witaj Wojtekjanus ,dzieki za zainteresowanie tematem , ale w pompie ten tloczek (zaworek) jest luzny nie wkrecony i albo chodzi na sprezynie alboona na nim ,no i ten tloczek ma dziurke i tez nie wiem czy dziurka do pompy czy na zewnatrz .tylko oto chodzi reszta jest sprawna . czy moglbys zapytac o to kogos kto zajmuje sie pompami . ja nie jestem w polsce a tu nie ma kogo zapytac a chcialbym dzis to zlozyc. pozdrawiam
#8 |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Teraz nie mam kogo spytać, ale znalazłem taki opis, może będzie pomocny...
Zgredzik |
#9 |
Model: transit
Postów: 8
dzieki i oto chodzilo to jest wlasnie ta pompa a ja zle zamontowalem ten zawor , jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
