Stary 20-10-2012, 15:19   #1
Shift11
Zarejestrowany: 16-09-2012
Silnik: 1.8 TDdi
Rocznik: XII 1999
Postów: 19
Domyślnie Wymiana paska rozrządu - TDDI 99r.
Niedawno kupiłem Focusa TDDI z 99r. i nie do końca wiem jaki ma przebieg na pasku (prawdopodobnie ok 90000), wiec chciałbym go wymienić. I teraz mam pytania:
1) pasek i napinacz pewnie kupie od FORDA ale podobno są jakieś 2 rodzaje napinacza.. to prawda?
2) jak sie za tą wymiane zabrać- co trzeba rozebrać jakie blokady potrzebne.. Po prostu chciałbym sie dowiedzieć jak prawidłowo pasek wymienić. Nie jestem kompletnym laikiem więc chyba dam radę.
3)trzeba wymienić też pompę wody? bo słyszałem że nie
Szukałem podobnych tematów ale nigdzie nie była opisana wymiana od początku do końca, a nie chciałbym czegoś zepsuć.
Z góry dzięki za pomoc.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Shift11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 15:38   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: Wymiana paska rozrządu - TDDI 99r.
Nie ma dwóch rodzajów, kupujesz do TDDi i to wszystko, zajrzyj do jakiegoś sklepu internetowego a zobaczysz że jest tylko jeden zestaw. Pompy wody nie trzeba wymieniać jeśli wszystko gra. Mi mechanik wymieniał bez blokady, jedynie podnosił sobie lekko z jednej strony silnik żeby mieć lepszy dostęp.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 20:27   #3
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
teraz jest dostępny tylko napnacz automatyczny,podpierał bo musiał odkręcic prawe mocowanie silnika,potrzebna 18 nasadka,jak masz jako takie pojęcie to zmienisz sam
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 20:39   #4
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
jezeli to jest oryginalny pasek forda to po 90000 km niema go jeszcze sensu zmieniac-bo jest zapewne w bardzo dobrym stanie i rolka tez.
ale... jak niemasz co z pieniedzmi robic to potrzeba:
-blokade walu korbowego-taka szpilka wkrecana o dlugosci kilkudziesieciu cm, mozna lawo dorobic na tokarce jak sie ma.
-blokade rorzusznika-mozna latwo pospawac z plaskownika jak sie ma
-sciagacz do kola pasowego walka rozrzadu...tu troche wiecej kombinacji z dorabianiem
-moze odrazu warto sprawdzic pompe wtryskowa....wiertlo fi6mm
-i zapomniałem o plaskowniku 5mm -walek rozrzadu
to co najwazniejsze to:
i tutaj podziekowania dla kolegi mkaminski100 ktory udostepnil rysunki-niestety niema takich rysunkow w oryginalnych paskach kupowanych w polsce
ps. blokada ma pasowac jeszcze do :
1,8 tddi, tdci
2,0 chyba zetec benzyna
ps. aby profesjonalnie wymienic pasek potrzeba sporo czasu...!!!
-demontaz: sprezarki, rozrusznika, alternatora.
Bump:
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 21-10-2012 o 21:13
Stary 20-10-2012, 20:55   #5
pit76
Avatar pit76
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po co?
Bump:
przesada
Stary 20-10-2012, 21:17   #6
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
oczywiscie...mozna na skroty wymienic sam pasek...ale niech sie nikt pozniej nie dziwi ze samochod po kazdej wymianie robi sie coraz slabszy...albo cos inaczej pracuje.
ps. niedawno wymienialem pompe paliwa w takim silniku, a gosc wczesniej jakies 80kkm zmienial pasek ale bez blokad---a pozniej samochod jakby byl minimalnie slabszy tyle ze on na to nie zwrocil uwagi.
Zanim sciagnalem pasek to sprawdzilem polozenie wszystkiego wzgledem siebie..okazalo sie ze walek rozrzadu byl doslownie o 2-3' stopnie opozniony wzgledem walu korbowego. to chyba ponad polowa zabka na pasku.
ps. zapomnialem napisac ze nie wolno podpierac silnika za tloczone stalowe miski oleju, ewentulanie tak podeprzec aby miska sie nie mogla odksztalcic.
Stary 20-10-2012, 22:13   #7
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
wlasnie chcialem sie tez zapytac po co sciagacz do kola pasowego walka rozrzadu ?. Jezeli zostaje stare kolo to po je demontowac ?
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 22:23   #8
Staszekk
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 18-08-2012
Model: Fokus
Silnik: 1.8TDDI
Rocznik: 1999
Czegoś w Twoim poscie nie rozumiem, jak moze być przesunięcie o połowę ząbka na pasku rozrządu?może uprzejmie wyjaśnisz.Sądze że wymiana paska i napinacza bez blokady jest mozliwa i nic nie ma prawa się przestawić, jeśli robimy to z dobrym zaznaczeniem kół zębatych
Napisał mjprzem
Może silnik wymontować? wtedy wymiana paska będzie bardzo wygodna
Ostatnio edytowane przez Staszekk ; 20-10-2012 o 22:33
Staszekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 22:31   #9
JanekFocus
Avatar JanekFocus
Imię: Janek
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 55
Zmieniałem pasek z napinaczem w swoim tddi bez żadnych kombinacji jak wyżej opisujecie .
Auto na hamowni pokazywało tyle ile miało być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GCS Tunning 112,2 KM 257 NM
JanekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2012, 22:51   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
nie moge sie klocic ze nie macie racji, ja tylko opisalem jak to powinno byc dokladnie zrobione....aby miec 100%pewnosci ze wszystko jest dokladnie zgrane.
Jezeli ktos ma 100%pewnosc ze z jego rozrzadem jest wszystko tak jak powinno to uwazam ze moze isc na skroty, ale ja np. lubie wszystko sprawdzac jak cos robie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
