#11 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 17-06-2007
Model: FOCUS ST \ Mustang GT
Silnik: 280km \ 440km
Rocznik: 2009r \ 2016r
Postów: 49
Kontrolka od ładowania zaświecała wam się czy nie. Dzisiaj w c-max rozładował się podczas jazdy całkowicie aku a kontrolka mrugnęła tylko na chwilę, dlatego zgasiłem silnik a potem już nie udało mi się go odpalić, na szczęście było to już pod domem , podładowałem aku odpalił normalnie ale napięcie po odpaleniu nie rośnie do 14.5 tak jak dawniej tylko utrzymuje się takie same jak przed odpaleniem ( z tego wnioskuje że niema ładowania) ale kontrolka od aku nie zapala sie.
Co byście odstawiali.
c-max 1.8 tdci 145hp @ 350nm by GCS tuning |
#12 |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-02-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Miałem niedawno awarię alternatora. Objawy to na początku niskie napięcie w instalacji i to na wyższych obrotach (~13,2V) na niższych brak ładowania, świst. Następne objawy to zupełny brak ładowania bez względu na obroty i oczywiście postępujący spadek napięcia w instalacji, świst i gorący alternator (piekarnik), wręcz śmierdział od przegrzania. Kontrolka ładowania nie zaświeciła się ani razu. Gdyby nie świst i smród nie wiedziałbym o usterce do czasu padnięcia aku. Po sprawdzeniu wymieniłem mostek ale okazało się, że regulator również padł, więc także go wymieniłem. Pozostałe elementy jak łożyska i uzwojenie w porządku, więc założyłem elektrownię z powrotem i jeżdżę dalej. Na razie wszystko OK. Podczas poszukiwań znalazłem mnóstwo info, że alternatory 120A są wadliwe i zastąpiono je słabszymi, zdaje się 105A. Ja nie wymieniam, bo ten i tak wytrzymał prawie 160 tys. A do jego spalenia mogłem się sam przyczynić ciągłym doładowywaniem aku. Alternator musi mieć widocznie jakieś obciążenie cały czas i koniec.
#13 |
![]() Imię: Artur
Postów: 49
U mnie altka po 3 minutach nie dało się dotknąć, więc obstawiam że będzie to samo co u ciebie czyli poszła dioda i robi zwarcie. W poniedziałek będzie wszystko jasne bo elektryk ma go sprawdzić.
#14 | |
![]() Imię: Damian
Model: Focus C-max
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 26
Ja pamiętam, że jak przybliżałem rękę podczas pracy silnika do alternatora, to miałem wrażenie, że to jest raczej suszarka do włosów. Jak mechanik będzie ci grzebał przy autku, to posprawdzaj potem, czy ci nie zruszył przewodów od klimy. Żeby odkręcić altka musiałem naprzód zdemontować kompresor od klimy, który podparłem na kołku żeby nie wisiał na przewodach. Mechanik nie bawi się w takie rzeczy. Po wszystkim pojechałem na coroczny przegląd klimy ale jak zwykle nie musiałem nic uzupełniać, czyli wycieków brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. |
#15 |
![]() Imię: Artur
Postów: 49
Foka dziś odebrana, padnięty był mostek i regulator części kosztowały 140 a robocizna 80zł.
#16 |
![]() Imię: Artur
Postów: 49
mam małe pytanko jak wygląda u was ładowanie zaraz po odpaleniu z rana (temp ok 3C), Bo od pewnego czasu mam pewien problem z maxem a mianowicie rano po odpaleniu nie reaguje na gaz, raz traw to 15s a czasem kilka minut, im nisza temp rano tym jest gorzej potem w ciągu dnia jest spokój. Nie wywala żadnych błędów. I tak drogą dedukcji doszłem czy to czasem nie jest wina zamiennika regulatora. Rano przed odpaleniem jest 11,5v w czasie odpalania spada do 10v i po odpaleniu chwile się utrzymuje 11,2 , potem wskoczy na 12i zaczyna powoli rosnąć i jak dojdzie do 14 pojawia się reakcja na gaz natomiast w ciągu dnia przed odpaleniem jest 12v , w czasie 11V i po odpaleniu 12v i zaczyna powoli rosnąć do 14v, i reakcja na gaz jest od razu. Zastanawiam się czy to czasem zamiennik regulatora nie zgrywa się z PCM ( inteligenten ładowanie)
#17 |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2009
Model: Focus C-max
Postów: 8
Mam podobny problem z alternatorem: nie ładuje na wolnych obrotach i dopiero po przegazowaniu napięcie wzrasta do ~14,5 V i tak się już utrzymuje nawet na wolnych obrotach. Dodatkowo z pod maski słychać świst "sprzężony" z obrotami silnika.
@Wrzoch i @sucof33 gdzie w KRK/NH naprawialiście swoje altki? -- Pozdrawiam (mc) |
#18 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Ja naprawiałem na Centralnej (na przeciwko M1). Warsztat na wysokości InterCarsu. Nie pamiętam dokładnie jak to się nazywało.
U mnie do wymiany był mostek i łożyska zapłaciłem jakieś 220 z tego co pamiętam.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#19 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 01-02-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1,8 Hem
Postów: 5
Witam. Mam problem którego nie mogę rozwiązać:
Zapaliła mi się kontrolka ładowania ( C-Max 1,8HE ) po ok 5-ciu minutach zgasła zmierzyłem prąd ładowania 14,2V. Ale po jakimś czasie (ok 1-3 minut) zaczęło falować 13,4V - 14,7V. Oddałem samochodzik do elektryka wymienił regulator,diodę. Kontrolka po naprawie świeciła, zmierzyłem prąd i nie ważne czy pod obciążeniem czy nie jest 13,6V. Zostały wykasowane błędy ale tylko na chwile bo po każdorazowym odpaleniu auta wywala błąd: P1246 Usterka obwodu wejściowego obciążenia alternatora? (kontrolka ładowania zaświeca się po kilkunastu sekundach po odpaleniu). Auto wróciło do elektryka , sprawdził i wymienił dosłownie wszystko w alternatorze efekt jak wyżej. I tu moje pytanie czy to wina alternatora? Czy ktoś miał taki problem? |
#20 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
może zrobił zimne luty i trzeba dobrze kolbówką nagrzać i przelutować elementy które wymieniał
| Tagi |
| alternator , c-max |
