Stary 21-10-2012, 11:36   #1
marcino9
Zarejestrowany: 19-10-2012
Model: focus
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1999
Smile Montaż nagrzewnicy z klimatyzacją w Focus MK1
chciałbym zamontować manualną klimę w moim Focusie rok 1999, silnik 1,6 16v.
Czytałem coś że wystarczy wymienić nagrzewnice bez klimatyzacji na taką z klimatyzacją.
Pytanie brzmi czy to tylko kwestia wymiany tej nagrzewnicy czy dochodzi jeszcze wymiana innych części.
Możliwe że już ktoś kiedyś się tym interesował i dał by mi jakieś orientacyjne wskazówki.
Za każdą poradę dziękuje z góry.
marcino9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 11:56   #2
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
Domyślnie Odp: Montaż nagrzewnicy z klimatyzacją w Focus MK1
wszystko co potrzeba. czyli: kompresor, nagrzewnicę, parownik, mocowanie kompresora, chłodnicę klimy oraz wszystkie potrzebne przewody aluminiowe
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 13:05   #3
marcino9
Model: focus
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1999
Dzięki qrczakos za info.
Robiłeś już kiedyś taki montaż ?
Stary 21-10-2012, 13:36   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Podejrzewam że nikt tego nie robił w takim aucie jak Focus, taniej, lepiej, prościej i szybciej sprzedać tego co masz i kupić z klimatyzacją. Do całych gratów wymienionych wcześniej najczęściej doliczyć trzeba jeszcze dorobienie instalacji elektrycznej do obsługi tego wszystkiego. Pracy przy tym jest co nie miara bo praktycznie trzeba cały przód rozebrać. A najgorsze to chyba skompletowanie wszystkich części, zawsze będzie brakować jakiegoś kawałka rurki, łącznika, czy czujnika a dowiesz się o tym dopiero jak będziesz montował i będzie Ci czegoś brakować.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 13:43   #5
marcino9
Model: focus
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1999
Brawo moons,
to jest konkretna odpowiedź na moje pytanie.
Skoro to aż taki horror z tym wszystkim to zostawiam moje autko takie jakie jest. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-10-2012, 15:03   #6
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Nie wiem czy horror ale moim zdaniem zdecydowanie lepiej wymienić całe auto niż bawić się dokładnie klimatyzacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:38.
