21-10-2012, 15:31 | #11 |
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 136km
Postów: 36
Odp: Praca silnika 2.0 TDCI
Mój Max jak każdy mój po przedni diesel jak zimny to troszke głośniej pracuje i to jest dla mnie norma. Praca ta dość szybko się wycisza. Nie ma żadnego kopcenia,falowania czy krztuszenia się.Świece najlepiej jest co jakiś czas sprawdzić czy są sprawne a przed zimą to już na pewno i jak dla mnie to nie ma sensu ich wymieniać jak są wszystkie dobre.
21-10-2012, 16:21 | #12 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Koledzy jeżeli auto kopci na zimnym silniku i nierówno chodzi proponuje sprawdzić świece żarowe. wystarczy że jedna bedzie padnięta i auto może ineczej zacząć pracować. oczywiście do puki nie rozgrzeje się komora spalania co ułatwi zapłon mieszanki i auto zaczyna wtedy normalnie pracować.
A jeśli ktoś chciałby sam sprawdzić świece to wystarczy zwykła kontrolka i trochę cierpliwości ponieważ sprawdzenie świec w silniku 1,6 jest troszkę problematyczne. Zdejmujemy przeód zasilający świece i podłaczamy jeden kabel od próbówki do klemy plusowej akumulatora a drugi do świecy tam gdzie zamontowany był przewód zasilający. jeśli światełko w probówce zapali sie to znaczy że świeca jest ok a jeśli nie zapali się to znaczy że jest spalona. i należy ją wymienić. dodam jeszcze że zaleca sie wymianę kompletu świec. i nie oszczędzajcie na nich bo jak kupicie jakieś tanie to za chwilę bedziecie mieli znów do wymiany. oczywiście nie mówię o kupowaniu oryginalnych ale o dobrym zamienniku np: NGK, DENSO. |
21-10-2012, 21:03 | #13 |
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Świece wymienia się jak na kompie pokarze błąd że któraś ze świec jest spalona.W tedy najlepiej wszystkie wymienić.Wymiana przy 2.0 TDCI nie jest taka prosta.Wymieniałem więc wiem.
