Stary 22-10-2012, 18:01   #21
bochun2
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Ford Focus Combi Ghia
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Postów: 24
Domyślnie Odp: Podświetlanie LED rejstracji - robił ktoś sam?
Witam,po znalezieniu chwili wolnego czasu udało mi się stworzyć własną lampkę led do podświetlania tablicy rejestracyjnej.Koszt wyszedł śmiesznie niski.Materiały jakie zakupiłem (nie zamawiałem na allegro bo nie chciałem czekać na gotowe moduł) to:2 odcinki dł. 5cm, na każdym pasku 3 diody led.Koszt 1,50zł/5cm (tylko zasilanie 12V nic więcej) + klej kropelka 2,00zł.
Zamontowałem to w starych oprawkach które już są zmatowiałe i porysowane.
Zalutowałem plus i minus,wywaliłem blaszki jakie były a została tylko ta która, przytrzymuje w listwie oprawkę.Podpiąłem bieguny i zrobione.
Efekt może nie jest powalający bo oprawki już matowe ale świeci i jest odporne na wszelkiego rodzaju czynniki które,zwykłą żarówkę mogą uszkodzić.
Jak coś to pytać co i jak.Pozdrawiam.
DODAJĘ FOTO [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bochun2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:17.
