#191 | |
![]() Zarejestrowany: 09-09-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 kucy
Postów: 91
Mówimy o tyle bo przodu nie rozbierałem. |
#192 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 19-06-2012
Model: sedan
Rocznik: 2000
Postów: 182
co sadzicie o łożyskach do koł przednich bez piasty firmy max gear interesujacą cene maja lecz nie jestem pewien ich bo oni to tylko przepakowuja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#193 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
![]() 668855686 |
#194 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Jestem po wymianie tylnego łozyska, wszystko poszło bez problemu. Natomiast pojawił się problem z blokującymi klockami i piskiem podczas jazdy. Po przejechaniu 5 km całość jest gorąca że ręką nie można dotknąć. Czy powinienem odpowietrzyć układ hamulcowy? Dodam że węży ni odkręcałem.
#195 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Jestem po wymianie łożyska tylniego. Teraz bardzo piszczy mi hamulec jak jadę a przy hamowaniu coś łomocze jak by miało zaraz się urwać. Co może być przyczyną ?
#196 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
ZIBI lepiej z objawem łomotu nie jeździj tylko podlewaruj Mundka, zdejmij koło i luknij co jest nie tak obracając tarczą. Obstawiam, że klocek o nie wyczyszczoną tarczę (z korozji na czole tarczy - tam gdzie klocek nie "sięga"), ale mogę sie mylić.
Piszczenie to pikuś. Musisz luknąć. |
#197 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Dziękuję za podpowiedź benio, wczoraj właśnie do tego doszedłem co napisałeś. Więc albo przy zbijaniu tarczy klocek się przesunął lub nowa piasta miała inny wymiar i właśnie klocek tarł a nie wytartą część tarczy. Nierówności na tarczy zeszlifowałem i jest git. Dzięki.
#198 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: byl Focus Mk1, teraz Mondeo Mk3
Silnik: byl 1.4, teraz 2.0 TDCi :)
Rocznik: byl 1999, teraz 2004
Postów: 108
blokuje Ci linka recznego albo zacisk
#199 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
przedliftowe zaciski tak mają... jedyna rada to rozebrać, wyczyścić, złożyć na nowych uszczelnieniach, przesmarować jarzma w miejscu styku z klockiem.
#200 |
![]() Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: 2,0 130KM
Postów: 134
a powiedzcie mi czy ten dzwiek wydobywa sie caly czas podczas jazdy czy co jakis czas???
U mnie jest taki dzwiek ale slyszalny co jakis czas. Sam sie pojawia i sam cichnie niezaleznie od sposobu jazdy, bez znaczenia na zakres predkosci, hamowanie czy przyspieszanie. Czy tak sie objawia lozysko w tylnim kole w mk3??? |
| Tagi |
| łożysko , mk3 , mondeo mk3 , piasta , tył , wymiana |
