23-10-2012, 08:20 | #1 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Rocznik: 1999
Postów: 5
szarpanie gdy wilgotno
Witam.
Mam problem z szarpaniem silnika zaraz po ruszeniu gdy jest wilgoć. Pracuje tak jakby na 3 garach. Czy jest to problem z cewką czy z przewodami . Focus i 1.6 1999 po kilku kilometrach jest ok. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów. |
23-10-2012, 13:20 | #2 |
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Odp: szarpanie gdy wilgotno
Ja bym strzelał bardziej na przewody, ale na początek ściągnij przewody z cewki (tylko przed tym oznacz) i sprawdź czy w każdym gnieździe jest czysto, miałem kiedyś taki przypadek że w serwisie wymaniali przewody i kawalątek z przewodu został w cewce. Oczywiście założyli nowe i niby okej ale po roku czasu trochę wody się tam dostało i zaśniedziało…efekt to przerywanie pod czas jazdy i nie ta moc…
23-10-2012, 16:17 | #3 |
Zarejestrowany: 13-09-2009
Silnik: 1600
Postów: 5
U mnie mam jeszcze nieco inne objawy ... Samochód na dwie sekundy lekko szarpie zaraz po zmianie z jednego biegu na drugi, tak jakby jakaś ze świec nie załapywała. Co dziwne to to, że z początkiem roku wymieniłem aparat zaplonowy i świece. Kable podobno byly dobre. Tu więc bym nie szukał przyczyny. Jeżdze z tym jakieś 3 tygodnie i od przedwczoraj mam kolejne objawy. Samochód zaczyna zapalać tak jakby akumulator był na wykończeniu. Ledwo co kręci rozrusznikiem a kontrolki przygasają. Nie ma znaczenia czy rano czy w ciągu dnia gdy go na moment zgaszę. Drugie odpalenie juz jest normalne. Co dziwne dochodzi do takiego braku energi, że wskazówki w liczniku mi się odwracają i kontrolki wszystkie zapalają... Raz nawet wszystkie kontrolki zgasły na caly czas kiedy jechalem. Odpalenie auta po godzinie i jakby nigdy problemu nie było... Nie potrafie dojść co jest nie tak bo akumulator jest dobry a tu i szarpanie i zaniki energii non stop |
03-11-2012, 07:19 | #4 |
Imię: MARIUSZ
Model: FOCUS
Silnik: 1600
Rocznik: 1999
Postów: 5
Dzięki za rady.
Zamówiłem przewody i świece. Po prostu wymienię i zobaczymy. Co do przygasania kontrolek i świrowaniu zegarów też tak mam ale u mnie ewidentnie to akumulator(tylko podczas dużych mrozów w zeszłym roku). Pzdr. |
