Stary 08-07-2010, 20:27   #11
jedretto
Zarejestrowany: 02-07-2010
Silnik: 1.8
Rocznik: 98
Postów: 10
Domyślnie Odp: zawor odpowietrzania skrzyni korbowej 1.6 16v pytanie
a łatwo go dojrzec od spodu?
jedretto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 17:52   #12
krzysztofblock
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 19-08-2012
Model: fokus
Silnik: 1,4
witam, u mnie w mk1 mam taki problem, otóż gdy odpalę silnik to dwa pierwsze przewody do odpowietrzenia skrzyni korbowej są ściskane przez powietrze czy tak ma być, proszę o odpowiedz
krzysztofblock jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2012, 22:17   #13
zaltar
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: focus mk1
Silnik: 1.6 16v zetec-s
Postów: 11
Witam.
Do Krzysztofblok: co prawda mam 1,6, ale właśnie ostatnio wymieniałem sam wężyk właśnie z tego powodu. Zaciśnięte wężyki mogą powodować słynne falowanie na wolnych obrotach. Dodam, że po wymianie chodzi równo i nie przygasa.
zaltar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 14:37   #14
krzysztofblock
Imię: krzysztof
Model: fokus
Silnik: 1,4
Napisał zaltar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
dziękuję bardzo, też wymienię, ale czy zawór też ten plastikowy
Stary 25-10-2012, 22:32   #15
zaltar
Model: focus mk1
Postów: 11
Tak, ten jasno zielony, plastikowy możesz też wymienić ja nie wymieniłem ale poprawa jest. Czytałem gdzieś na tym forum, że jeśli grzechocze jak nim trząchniesz to do wymiany.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
