Stary 25-10-2012, 08:33   #221
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Domyślnie Odp: BIXENON - co o tym sądzicie?
potrzebna. bez niej silniczek sie spali
Kontakt 790-350-540
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 09:32   #222
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał fxgold Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiedzcie mi ale tak szczerze, nie czepiaja sie was policjanci i jak przechodzicie przeglądy.
nie czepiam się, niech każdy montuje co chce, ale pytam z czystaj ciekawości
Policja nigdy nic nie miała do moich przerobionych ksenonów w MKIII, tak samo jak diagnosta na przeglądzie. Dobrze zamontowane soczewki świecą jak fabryczne tylko lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał linkgrabber Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta elektronika do przesłony jest faktycznie potrzebna czy to bajeczka?
Miałem bez elektroniki, podłączone prosto do świateł drogowych i przez 1,5 roku i ok 35 tyś km było ok. Soczewki z audi. Później sprzedałem mkIII i teraz nie wiem. Ile w tym czasie przejechałem na drogowych - trudno powiedzieć, ale działało bez problemu.
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 10:48   #223
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
miałeś od audi ale jakiego ? te z elektromagnesem nie muszą mieć dodatkowego układu. Ten układ obniża napięcie do 12V bo tak gdzie jest silniczek elektryczny to nie może być 13,8 jak jest w mk3 a na pewno nie 14,4 jak w autach w których montowane są oryginalnie te soczewki.
Kontakt 790-350-540
Stary 25-10-2012, 11:14   #224
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Miałem na silniczek. Jak byłem u speców od ksenonów szukać maskownicy, to mówili że elektronika jest potrzebna, bo się spalą, co w sumie jest logiczne. Silniczek powinien dostawać tylko tyle napięcia, żeby podtrzymywać przesłonę.
Ale ja to olałem, bo jeszcze nie byłem pewien czy dopasuje te soczewki... A później już tak zostało i działało bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-10-2012, 12:02   #225
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
a macie też tak, że w lewej lampie dochodzą dwa minusy do drogowych? Bo podlaczylem pod jeden przewód i przesłona sie nie opuszcza a na krótko pod akumulatorem sie opusczała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak myślę czy podlaczyc pod ten drugi minus czy co tam zmajstrować
linkgrabber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 12:43   #226
kordyl
Avatar kordyl
Imię: Robert
Postów: 1,299
Coś pomieszałeś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z dwóch minusów nie świeciła by żarówka.
"Ten drugi minus" to może być plus, tylko pamiętaj, że trzeba zapalić drogowe, żeby był tam prąd, bo inaczej faktycznie mogą być dwa minusy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kordyl ; 25-10-2012 o 12:45
Stary 25-10-2012, 21:32   #227
linkgrabber
Avatar linkgrabber
Imię: Grzegorz
Model: BMW
Silnik: 3.0xd
Postów: 195
po kolorach to chyba plus bo w drugiej lampie sa tylko dwa przewody i po podlaczeniu działa
A w lewej są dwa przewody czarne (wg mnie -) i jeden inny kolor którego nei pamietam, chyba niebieski
Sprawdzalem podpinajac na krótko pod akumulator jak podlaczyc żeby przeslona dzialala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:59.
