Stary 21-10-2012, 08:08   #1
lukaszmondeo
Zarejestrowany: 29-03-2011
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
Domyślnie Nietypowa,nierówna praca na wolnych, przygasają światła.
witam
mam problem z którym walcze od pewnego czasu i nic.
auto nierówno pracuje na wolnych i nie idzie wyrególować gazu. przy czym przygasaja także siwatła - mijania , wewnatrz samochodu, kontrolki itd.
najgorsze że nie jest to zawsze czasem przestaje jakby ręką odjoł a czasem sie pojawia i jest długo czasem tylko na chwile i znowu pracuje dobrze...
co zrobiłem:
1. oczyściłem klemy i przewody masowe do silnika i do karoserii...
2. nowe swiece motorcraft wstawiłem wczoraj i kable ngk... cewka beru mam na niej zrobione 10 000km ale problem juz był przed jej wstawieniem., mam druga tańszą ale też nic nie daje..
3. podmieniałem krokowca bo mam już teraz dwa i nic
4. podmieniłem alternator bo mam juz teraz dwa i nic jeden był u elektryka na sprawdzeniu oba jak są wstawione w aucie maja ładowanie 13,6
5. sprawdzałem wszystkie bezpieczniki wewnątrz auta koło kierowcy i te koło akumulatora...
6. pasek wieloklinowy mam nówka sztuka
7. kolektor ssący zwalilem uszczszelniłem, wszystkie przewody podcisnienia sprawdzone zadnych nieszczelności
podejrzewałem wtryskiwacze lub układ paliwowy pompa itd ale na gazie tez to robi chociaż żadziej jak postałem w korkach
a to się dalej pojawia i znika! gdy jest słychać taki dziwny dzwięk stuku w kolektorze ssącym jak sie pojawia ta nierówna praca, ale gdy to sie dzieje obrotomierz nie rusza się wcale a czasem tylko delikatnie
poczytałem na forach i juz zrobiłem wszystko co pisali inni użytkownicy i sprawdzałem wszystko co tam pisali i nic...
nie wiem co dalej robić!!! miał ktoś tak...
lukaszmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2012, 09:50   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Nietypowa,nierówna praca na wolnych, przygasają światła.
Napisał lukaszmondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w jakim stanie byly klapki na kolektorze ?
Stary 21-10-2012, 14:14   #3
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
klapki w bardzo dobrym stanie ogóln ie kolektor od auta z 2005 roku z przebiegiem 60 tyś...
już nie wiem co mam robić???
EGR też sparawdzałem i czyściłem...
Map sensor tez dobry. Z uwagi na to że mam dwa kolektory ten nowy i ten stary w którym były klapki wyrobione, to mam dwa map sensory.
6 dni temu byłem na KTSie Bosch i żadnych błędów silnika nie pokazuje ogólnie zero jakich kolwiek błedów.
potencjometr przepustnicy też nowy i wyrególowany na kompie...
i dalej nic...
problem pojawił się po wymianie pierścieni tłokowych i uszczelniaczy zaworów bo brał olej i to dużo... teraz nic nie bierze a ciśnienie na wszystkich tłokach to 17 atmosfer...
myślałem że to kwestia przestawionego rozrządu po wymianie ale nie jest to możliwe
1 - pokazywały by to czujniki połorzenia
2 - nie jest to stałe przy przestawionym rozrządzie było by to stałe a nie jak mu się zachce
aha luzy zaworowe też w normie...
Bump: już nie wiem w czym rzecz...
zastanawiałem sie nad podmianą kompa od innego,
na allegro widziałem za 65 zł z przesyłką spoko dostane... może typ co wymieniał pierścienie zrobił jakieś zwarcie lub coś nie wiem bo pierścieni nie wymieniałem sam bo to ciężka sprawa...
tylko wybule na kompa drugiego i nic nieda a kasa wyrzucona...
przesłankami do podmianki są takie, że wydaje mi sie że obroty powinny być większe niż 750 i ładowanie waha się 13,55-13,6... jak więcej powłączam to spada maks o 0,2 volta a za to wszystko odpowiedzialny jest komp...
Stary 25-10-2012, 08:16   #4
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
i skończyły sie podpowiedzi... jak do wymiany przewodów WN, świec lub cewki... to wszyscy mądrzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no nic powalcze jeszcze ale znajde tę usterkę
Stary 25-10-2012, 08:28   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Jeszcze jednego nie sprawdziłeś: przewodów wiązki idącej do cewki zapłonowej. Jak pamięć mnie nie myli ktoś kiedyś pisał, że miał z tym problem.
Jak coś jeszcze wpadnie m ido głowy napiszę.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 08:54   #6
bmisiek1
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 10-11-2008
Model: Ford MK3 kombi
Silnik: benzyna 1,8 125km
Rocznik: 2003 po lifcie
Postów: 20
Coś niskie to napięcie ładowania.Naładuj akumulator.Jeżeli napięcie ładowania nie będzie wyższe tzn że walnięty alternator
Ostatnio edytowane przez bmisiek1 ; 25-10-2012 o 09:09
bmisiek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 10:12   #7
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Rozumiem, że problem występuje tylko na wolnych obrotach?
W całym zakresie poza wolnymi jest ok?
750 obr. to troszkę maławo. A nie zwróciłeś może przypadkiem uwagi, że to się dzieje jak coś włączasz, jakiś odbiornik o dużym poborze, albo automatycznie załącza Ci się coś, co pobiera niby nie dużo prądu, ale może ma problem z jakimś zwarciem. Ja wiem, że to dość proste rozumowanie, ale czasem coś domontowywujemy do auta, albo właśnie jest jakaś większa robota (wspomniałeś o wymianie pierścieni), może coś jest jednak luźno podpięte, jakaś wtyczka. Tak kombinuję w tą stronę.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2012, 10:44   #8
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mógłbym prosić o dokładniesze wyjaśnienie pod jakim kontem ma sprawdzić tą wiązkę??? co dokładnie mam zrobić skoro ktos to opisywał...
Stary 25-10-2012, 10:48   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,019
Po prostu sprawdź czy gdzieś nie jest przetarta, czy złącze nie jest zaśniedziałe.
A co do wolnych obrotów to 750 jest w zupełnej normie.
Stary 25-10-2012, 10:50   #10
lukaszmondeo
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 60
Napisał bmisiek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nio też mi sie wydawało że małe, więc wziołem używkę z innego auta z zaprzyjaźnionego szrotu i też ma takie samo ładowanie a problem nie zniknoł a tamtym aucie działał normalnie... teraz mam wstawiony ten drugi a mój dałem do znajomego ojca zeby go dokładnie sprawdził bo słyszałem ze zdarza się że dioda przy regulatorze napiecia nie puszcza prądu przy małych obrotach a jak dostaje obroty to działa normalnie i nie da rady tego wykryc jak mierzy się multimetrem ale oznaczało by to ze oba alternatory są do dupy... zobaczymy co powie elektryk tylko troche to potrwa bo niby na urlopie jest teraz wiec dobry yudzień musze czekać
Bump:
Napisał Maddragon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak dzieje sie to na wolnych obrotach gdy auto sie już zagrzeje nie ważne czy wszystko powyłączam czy mam włączone jak włącze wszystkie odbiorniki to obroty podskoczą czekam jakąś chwile i znowu to samo nierówna praca której toważyszy delikatne miganie kontrolek swiateł mijanie itp mało widoczne w dzieć ale zato w nocy na postoju jest ok...
było mocniej ale tak jak pisałem kilka dni temu wstawiłem kable ngk nowe i śweczki motocrafta i dziwne czasem przestaje tak robić DLATEGO PODEJRZEWAŁEM <<<ECU>>> ale na lpg też to robi...
po wymianie świec i kabli zresetowałem kompa, przeprowadziłem serwisową autoadaptację ale już wtedy wolne obroty lekko szwankowały nie ustawiły sie prawidłowo powtarzał sie ten sam schemat gdy sie lekko ustabilizowału wtedy 3000 przez 5 minut i przejażdzka 15 km i nic to nie dało...
i w woli sprostowania gaz nie rozjerzdzał map bo od tygodnia jeździłem tylko na benzynie a gaz miałem odłaczony od aku i teraz po wymianie byłem u gazownika poczekaliśmy aż złapiemy moment aż obroty bedą ok i zrobiliśmy regulacje ale problem nie zniknoł
musze go rozwiązać...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
