#31 | |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Jak nie będzie to... to masz coś z jakimś wtryskiem (zobacz szczelność przewodów między wtryskami, czy nie lecą itp.) Albo też miałem inną przygodę, facet jak wymieniał mi świece żarowe, to jak ściągał te rurki od wtrysków nie dokręcił jednego przewodu przy pompie (są 4szt.) i też telepało mi silnikiem itp. Dokręciłem i po problemie. Pozdr |
#32 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
1. srubka odpada - sprawdzone wszedzie gdzie sie da.
gdyby bylo zle ustawione to by ciagle tak sie zachowywal a on roznie. Np dzisiaj po nocy odpalil bez problemu. Zauwazylem od kilu miesiecy ze na zimnym obroty mial 750 (nizsze niz kiedys) ale rowne i nic nie telepalo, po paru minutach jak sie nagrzewa to dobija do 950 i jest git). Ale to wyglada tak kiedy jest nie tak, ze krece rano, on troche zalapuje troche nie, dlawi sie , nawet jak cisne gazem (jak za czasow kaszlakaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )to nic nie daje. potem troche jak by silnik dostal paliwa i zalapuje... z 500 obrotow. buda telepie, bialo i smierdzaco wokol auta. slychac pompe (albo cos innego??) lekkie stukanie. i tak potrawie 4 razy krecic chwile pochdzi (brzydko) i gasze odpalam i ok. Problem w tym ze rowniez na cieplym podczas jazdy potrafi zejsc z obrotami do 700 i traci moc... ladnie to widac jak na 1 biegu jade wolno, tak ze obroty gdzies 1500rp... potrafi zaszarpac i zwolnic... 2. wtryski.. mozliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. 3. wielką niewiadomą jest pompa. Kiedy chodzi jak traktor, to kapie mi z pod kolektora kata wtrysku... (doslownie z niego - jak sciagam gumowy kapturek jest pelny ropy) kiedy chodzi ok - brak kapania. Na pewno to ropka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r. Ostatnio edytowane przez dg. ; 05-01-2012 o 20:00 |
#33 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-10-2012
Model: escort 1.8 TD
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Witam was serecznie miałem ten sam problem do dziśGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojechałem do mechanika sprawdził mi swiece , cisnienia na tłokach wtryski itp. wszystko było ok postanowił przyspieszyc zapłon na pompie.... i autko teraz pali na pół kluczyka!!! w koncu udało mi sie to zrobic:0 pozdrawiam
#34 |
![]() Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
gratuluje likwidacji usterki. U mnie winowajcą był korektor kąta wtrysku... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r. |
