![]() Zarejestrowany: 12-11-2011
Model: tranzit
Silnik: 2.2 85kw
Postów: 9
Witam czy mozna zaslepić EGR i czy to coś zmieni i czy beda błedy wyskakiwać po zaslepieniu.
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W modelach po 2007 (nie wiem czy we wszystkich) EGR sterowny jest serwomotorem, więc wchodzi w rachubę tylko zaślepienie fizycznie blaszką kanału EGR-a, ponieważ sterownik dostaje zwrotny sygnał o położeniu zaworu (i musi on pracować).
Natomiast w tdci do 2006 roku sprawa jest dziecinnie prosta - zdejmuje się sterujący podciśnieniowo gumowy wężyk z króćca gruchy EGR-a i zaślepia się go czymkolwiek (np kulką z łożyska) i... to wszystko. Zawór pozostaje zawsze zamknięty (w tdci do 2006 roku EGR nie ma czujnika położenia). Jedyny efekt - krótkotrwały - to leciutkie stukanie wtrysków, ale szybko mijające w ramach samoadaptacji. W przypadku modeli po 2006 roku - moim zdaniem - powinno być podobnie. Efektem jest brak osadów w dolocie, zwłaszcza w kolektorze ssącym, które są mieszaniną mgły olejowej z odmy i sadzy ze spalin.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-03-2012 o 08:52 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: Transit mk7
Silnik: 2.2 TDCI/powerbox by dieselexpress.co.uk
Postów: 157
Odświeżę temat bo przymierzam się do zaślepienia mojego z uwagi że drugi egr po 65 tysiącach zaczyna umierać... tzn tak mi się wydaje bo w chwili wyłączenia silnika wydaje skrzypiące dzwięki jakby się coś zacierało...
Na ebayu znalazłem dwa rodzaje blaszek zaślepiających, jadna cała pełna, druga z dziurą lub dziurkami które pełnią rolę zapobiegania włączania się konrolki awarii... Przy opcji bez dziurki należy czasami odpiąć wtyczkę egr-a... aby uzyskać odpowiedni rezultat a najlepiej przeprogramować kompa. Tak przynajmniej się doczytałem. Ciekawe jaka będzie różnica z blaszką z dziurkami a jaka bez.. ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 31-12-2009
Model: Transit
Silnik: 2,4DTDi
Postów: 53
Witam, może ja po raz pierwszy się do czegoś przydam. W moim Transit'cie jakieś trzy lata temu zaślepiłem EGR'a, sam wyciąłem z kawałka ocynkowanej blachy coś podobnego do foto nr2. Auto po tym zbiegu stało się zdecydowanie żwawsze, przed tą operacją miałem wrażenie, że przy ruszaniu coś go dusi i za chwilę zdechnie. Odłączanie rurek bądź przewodów skutkuje mrugającą sprężynką, przy najmniej u mnie tak było.
#5 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik |
Model: Transit mk7
Postów: 157
Kupiłem ten z dziurką bo nie mam czasu jezdzic na przeprogramowanie kompa itd...
A o tym pełnym większość wyraża się jasno że kontrolka się zapala.. Zobaczymy co się będzie działo ?
#7 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-10-2012 o 11:11 |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: ford transit
Silnik: 2,4 TDCI
Postów: 12
To znaczy że zawór egr pracuje poprawnie. To skrzypienie to funkcja samo czyszczenia zaworu. Im głośniej tym lepiej. Jak u mnie głośno skrzypiał to wszysto było ok. Właśnie przerabiam uszkodzony zawór. U mnie skrzypi tylko czasami albo wcale lub bardzo cycho. Objawy są takie że na wolnych obrotach silnik pracuje normalnie a podczas dodania gazu dławi się i gaśnie . Trzeba pary razy zapalić i zgasić mator aż za skrzypi i wyczyści się. Wtedy zawór ustawi się prawidłowo czyli zamknie się podczas dodawania gazu. i oczywiście pali się kontrolka silnika-check. Zastanawiam się co daje zamontowanie zaślepki z dziurami do niesprawnego zaworu. Chyba nic bo i tak spaliny będą dochodzić do zaworu który i tak będzie pracować. Na pewno tych spalin będzie mniej. Zaślepienie blaszką bez otworu to najlepsze wyjście ale wyskoczy błąd i kontrolka check nie zgaśnie. Może ktoś z kolegów przerabiał to w silniku 2,4 TDCI. Co robić??? Zaslepić czy wymienić zawór na nowy. Koszt nowego to około 800zł czyli nie mało. Używka taniej ale czy po 20 tys km problem nie pojawi się na nowo. Proszę o radę |
#9 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-10-2012 o 17:33 |
