Stary 25-10-2012, 15:30   #11
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Ogrzewanie przedniej szyby - nie działa
Myślę, że problem jest prostszy - ktoś wyłączył w GEM parametr przedniej szyby ogrzewanej. Po wyłączeniu tego parametru mamy takie zachowanie jak opisano. Włączyć można najprościej programem ELMconfig (3 strona parametrów GEM - 'Heated front window feature').
Stary 26-10-2012, 08:27   #12
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
oczywiscie moze tak byc...
Stary 28-10-2012, 00:26   #13
seta691
Zarejestrowany: 20-09-2012
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 4
Uah, witam. Kolejnego tematu nie warto zakładać więc postanowiłem tutaj wspomnieć. Problem się tyczy też mnie, tylko tylnej szyby. Kontrolka się świeci a tylna jest zaparowana, przednia działa ok a ta z tyłu jakby kompletnie bez życia. Bezpieczniki? Wada szyby? Nie mam zielonego pojęcia, co polecacie żeby sprawdzić?
Pozdrawiam!
seta691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 21:20   #14
mjprzem
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
polecam zaczac od bezpiecznikow, ewentulanie wsluchac sie czy przekaznik sie zalacza, i sprawdzic czy szyba nie zostala podrapana.
jak jest podrapana to
"nie pomalujesz tego...to jest amelinium"
ewentualnie jakies zaprawki do szyby.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 28-10-2012 o 21:23
Stary 02-11-2012, 18:14   #15
michu182
Zarejestrowany: 24-05-2011
Model: Focus III / C-Max
Silnik: 1.6 tdci 115KM / 2.0 tdci 136KM
Rocznik: 2011 / 2004
Postów: 52
U mnie rowniez jest problem z ogrzewaniem przedniej szyby.
Kontrolka na przycisku swieci, nie slychac cykniecia przekaznika.
Ida za radami z forum sprawdzilem tasiemki pod podszybiem. Okazalo sie ze od strony kierowcy tasiemka jest urwana.
Jak naprawic taka tasiemke ?? Czy wystarczy ze wprawionyelektronik polutuje odpowiednio czy trzeba ja wymienic ?? Zbytnio nie zagladalem pod podszybie wiec nie wiem czy jest tak jakas wtyczka i wystarczy podmienic tasme.
michu182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 23:11   #16
Adventure
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1600
Czy po włączeniu ogrzewania przedniej szyby powinna być na tyle ciepła, aby wyczuć to dotykając ręką?
Adventure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 10:33   #17
Postów: 18,059
Napisał michu182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy zapytać naszą szukajkę i już się ma odpowiedź - nawet ze zdjęciami... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Co do "nie słyszenia cykania przekaźnika" - już raz napisałem, że jest on w skrzynce bezpieczników w komorze silnika - jak więc chcesz usłyszeć jego "cykanie"?
Napisał Adventure Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy włączyć jak szyba jest zaparowana - po kilkudziesięciu sekundach już widać bardzo wyraźnie gdzie grzeje...
Stary 06-11-2012, 02:41   #18
michu182
Postów: 52
przykladaja do niego ucho w czasie gdy drug osoba naciska przycisk ??
jezeli jest urwana jedna tasiemka to czy strona pasazera powinna dzialas i powinno byc slychac przekaznik ??
za link oczywiscie dziekuje
Stary 09-10-2013, 15:41   #19
adalbert68
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 02-04-2013
A u mnie niestety nie działa podgrzewanie lewej części szyby. Tasiemka dostaje prąd (nie wygląda nigdzie na uszkodzoną), a grzać nie grzeje. Czy to znaczy, że to coś w samej szybie jest nie tak?
adalbert68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2013, 20:41   #20
Postów: 18,059
Grzanie szyb działa tylko na włączonym silniku. Życzę sukcesów "drugiej osobie" w usłyszeniu "cykania" przekaźnika w komorze silnika przy włączonym silnikuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał adalbert68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź jeszce masę szyby - jest u góry za lampką oświetlenia kabiny.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-10-2013 o 20:44
ogrzewanie , szyba przednia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
