23-10-2012, 17:17 | #1 |
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Jak zdemontować panel pod kierownicą z lewej strony?
Jak w temacie. W celu montażu CB chcę próbnie zdemontować plastikowy dolny panel po lewej stronie kierownicy - ten który ma wyprowadzenie złącza diagnostycznego i niewielką kieszeń. Jest tam pojedyncza śruba, ale po odkręceniu panel nie schodzi i rusza się razem z zegarami. Nie chcę nic urwać.
Macie może wiedzę czy za tym panelem jest wystarczając dużo niejsca aby po wycięciu otworu weszło tam niewielkie radio? Mile widziane jakiś rysunki np z etis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję. |
23-10-2012, 21:20 | #2 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Jak zdemontować panel pod kierownicą z lewej strony?
no w razie dzwona pięknie uszkodzi ci kolano -znam taki przypadek
23-10-2012, 21:31 | #3 |
Zarejestrowany: 24-06-2011
Model: Ford Focus Combi Ghia
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Rocznik: 1999
Postów: 24
Witam,dokładnie nie pamiętam ale u siebie też to demontowałem.Nie jestem pewien czy trzeba demontować plastik w którym,jest przełącznik świateł ale ta półeczka ma jakieś spinki na pewno.Jedna jest widoczna na foto oczywiście przeciwne strony jak w wersji EU.Popatrz zaglądając pod nią i poszukaj jakiś śrub.DODAJE POGLĄDOWE FOTO
pozdrawiam |
23-10-2012, 21:34 | #4 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
bochun2 coś ci się modele pomyliły
24-10-2012, 06:43 | #5 | |
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Focus MK2, Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Co do ściągnięcia panelu to trzyma się on na kilku śrubach (robiłem instalacje jakiś czas temu więc już nie za bardzo pamiętam ile dokładnie) 2 lub 3. Zlokalizowane są one od spodu oraz pod boczną osłoną deski rozdzielczej. O ile pamiętam to ja zabierałem się do ściągnięcia tej osłony od dołu, tzn od plastikowego elementu obok nóg, demontowałem później również progi, ponieważ tamtędy mam puszczony kabel antenowy. Ostatnio edytowane przez bs84 ; 24-10-2012 o 06:50 |
24-10-2012, 06:53 | #6 | ||||||
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez storky ; 24-10-2012 o 07:07 |
24-10-2012, 07:38 | #7 | ||||
Rocznik: 2006, 2009
Postów: 80
Co do instalacji na rzepie 3M, jak się przyjrzysz na zdjęciu moje radio ma naklejony takowy rzep - też myślałem nad tym rozwiązaniem początkowo, aby uniknąć wiercenia itp. niestety powierzchnia ta gdzie zamontowałem radio nie jest idealnie płaska i rzep miał za małą powierzchnię styczną i niestety nie trzymał tak jak tego oczekiwałem. Cytat:
Jednak idąc dalej tym tropem, uważam, że można było by się zastanowić nad montażem radyjka w kieszeni drzwi. Plusy = radyjko z zewnątrz prawie nie widoczne; gruchę możesz schować obok w kieszeni; wszystko jest pod ręką. Minusy = o ile przeciągnięcie kabla zasilającego nie byłoby większym problemem (lub nawet jakieś podpięcie pod którąś z kostek w drzwiach - jeżeli w ogóle jest takowa możliwość) o tyle bryndzlowanie się z kablem antenowym mogłoby stanowić problem. Dodatkowo tak jak wspomniałem wcześniej, ten panel gdzie teraz jest zainstalowane radio kosztuje niecałe 40 zł na allegro. Jeżeli kiedyś przyjdzie mi sprzedać auto, łatwo go podmienić i tapicerka w środku nie będzie miała dziur. Nie wiem jak wygląda ta sytuacja w przypadku tapicerki drzwi. |
24-10-2012, 08:55 | #8 |
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Całość sprowadzi się do wycięcia takiego obszaru w panelu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Z tyłu (osada sprzęgła chyba tam jest) i z prawej (kolumna kierownicy) jest jeszcze kilka centymetrów luzu. Wycięcie rozgrzanym ostrzem, krawędzie można wykończyć czymś takim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Muszę jeszcze opracować sposób solidnego montażu rzepami, tak aby radio można było łatwo zdemontować dla dostępu do złącza diagnostycznego samochodu Ostatnio edytowane przez storky ; 26-10-2012 o 16:50 |
24-10-2012, 09:12 | #9 |
Imię: Fred
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: Ford Focus, S-Max
Silnik: 1.6 TDCi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005,2011
Postów: 97
kolego jak juz sciagniesz ten panel to daj prosze znac jak to zrobic najprosciej, instrukcja bedzie przydatna również dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-10-2012, 13:03 | #10 |
Model: FFII
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 98
Demontaż okazał się wyjątkowo prosty.
Należy zacząć od wysunięcia części panelu spod uszczelki: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A później odkręcić pojedynczą śrubę nasadką torx T20. Zrobiłem to w takiej kolejności: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie jako pierwsze i najłatwiejsze do wypięcia okazały się spinki bezpośrednio pod kolumną kierownicy, następnie śruba, spinka przy drzwiach i pozostałe w centralnej części panelu. Złącze diagnostyczne jako ostatnie: wypychamy je kciukiem lewej dłoni, prawą luzując blaszki zatrzasków. Zapasowy panel już kupiłem, jak tylko dojdzie - ruszam z robotą. Ostatnio edytowane przez storky ; 26-10-2012 o 13:11 |
