![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90HP
Rocznik: 2000
Postów: 6
Jak w temacie. Focusem jeżdżę od kilku miesięcy i sprawuje się doskonale, ale podczas ostatniego weekendowego pucowania zauważyłem ubytek płynu. Zazwyczaj było mniej więcej w 3/4 skali, a w weekend zauważyłem, że jest ok. 1/4 skali. Zeszło koło 1.5 cm. Dziś rano zauważyłem na dywaniku krople wody (chyba płyn chłodnicy), pod dywanem sucho. Ścieka gdzieś z bocznej ściany tunelu. Przypominam sobie, że z miesiąc temu miałem podobną sytuację, ale zbagatelizowałem, myślałem, że może gdzieś od klimy bokiem poszło... Szyby nie parują, w aucie jakiś czas temu czułem specyficzny chemiczny zapach. Grzeje jak trzeba, po kilku chwilach jazdy leci ciepłe powietrze, wskazówka również po pewnym czasie staje pionowo na 90 stopniach. Dodam, że z 2 miesiące temu był problem ze wskazaniem temp. nagrzewał się na maksymalnie do 1/3 skali (jakieś 70 stopni), czasami temp spadała niżej, ale wskazówka nigdy nie przekroczyła 90 stopni. Padła nagrzewnica ? Może raczej łączenia ? Ma ktoś jakiś dokładny opis jak dostać się do nagrzewnicy ? Nie chciałbym czegoś zrypać rozbierając środek auta. |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus MK1
Rocznik: 2000
Postów: 6
Up. Nikt nie pomoże ?
#3 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
a szukajka nie pomoże?
#4 | |
![]() Imię: Janek
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 55
![]() Cytat:
GCS Tunning 112,2 KM 257 NM ![]() |
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
i dlatego pisałem "poszukaj sam"
#6 | |
![]() Imię: Janek
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 55
![]() Cytat:
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
coś se chyba odpuścili ostatnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#8 |
![]() Imię: Przemek
Model: Focus MK1
Rocznik: 2000
Postów: 6
W tematach na forum i w tym podanym u góry jest mowa o nieszczelności szyby i innych możliwościach dostania się wody do kabiny.
U mnie jest to powiązane z drobnym ubytkiem płynu ze zbiorniczka. |
#9 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego obstawiam że to nagrzewnica ci sie rozszczelniła.
Poniżej masz instrukcję jak wymontować rdzeń nagrzewnicy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
jakby to była nagrzewnica to na 90% parowałyby na tłusto szyby przy ciepłym nawiewie...
