Stary 25-10-2012, 20:37   #1
worldwar
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI 90HP
Postów: 6
Domyślnie 1.8 TDDI Woda na dywaniku pasażera, ubywa płyn chłoniczy
Jak w temacie. Focusem jeżdżę od kilku miesięcy i sprawuje się doskonale, ale podczas ostatniego weekendowego pucowania zauważyłem ubytek płynu. Zazwyczaj było mniej więcej w 3/4 skali, a w weekend zauważyłem, że jest ok. 1/4 skali. Zeszło koło 1.5 cm.
Dziś rano zauważyłem na dywaniku krople wody (chyba płyn chłodnicy), pod dywanem sucho. Ścieka gdzieś z bocznej ściany tunelu. Przypominam sobie, że z miesiąc temu miałem podobną sytuację, ale zbagatelizowałem, myślałem, że może gdzieś od klimy bokiem poszło... Szyby nie parują, w aucie jakiś czas temu czułem specyficzny chemiczny zapach. Grzeje jak trzeba, po kilku chwilach jazdy leci ciepłe powietrze, wskazówka również po pewnym czasie staje pionowo na 90 stopniach. Dodam, że z 2 miesiące temu był problem ze wskazaniem temp. nagrzewał się na maksymalnie do 1/3 skali (jakieś 70 stopni), czasami temp spadała niżej, ale wskazówka nigdy nie przekroczyła 90 stopni.
Padła nagrzewnica ? Może raczej łączenia ? Ma ktoś jakiś dokładny opis jak dostać się do nagrzewnicy ? Nie chciałbym czegoś zrypać rozbierając środek auta.
worldwar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 21:05   #2
worldwar
Imię: Przemek
Model: Focus MK1
Postów: 6
Domyślnie Odp: 1.8 TDDI Woda na dywaniku pasażera, ubywa płyn chłoniczy
Up. Nikt nie pomoże ?
Stary 26-10-2012, 21:09   #3
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
a szukajka nie pomoże?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 21:12   #4
JanekFocus
Avatar JanekFocus
Imię: Janek
Zarejestrowany: 07-02-2010
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 55
Napisał worldwar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GCS Tunning 112,2 KM 257 NM
JanekFocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 21:16   #5
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
i dlatego pisałem "poszukaj sam"
Stary 26-10-2012, 21:17   #6
JanekFocus
Avatar JanekFocus
Imię: Janek
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 55
Napisał majek32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powielające się tematy to już mod musi zamykać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2012, 21:19   #7
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
coś se chyba odpuścili ostatnio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-10-2012, 23:44   #8
worldwar
Imię: Przemek
Model: Focus MK1
Postów: 6
W tematach na forum i w tym podanym u góry jest mowa o nieszczelności szyby i innych możliwościach dostania się wody do kabiny.
U mnie jest to powiązane z drobnym ubytkiem płynu ze zbiorniczka.
Stary 27-10-2012, 16:56   #9
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego obstawiam że to nagrzewnica ci sie rozszczelniła.
Poniżej masz instrukcję jak wymontować rdzeń nagrzewnicy.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 17:01   #10
mario704
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Domyślnie Re: 1.8 TDDI Woda na dywaniku pasażera, ubywa płyn chłoniczy
jakby to była nagrzewnica to na 90% parowałyby na tłusto szyby przy ciepłym nawiewie...
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
