Stary 25-10-2012, 23:25   #1
widget3
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Question drgania pod maską przenoszone na deskę rozdzielczą
Witam wszystkich użytkowników forum. Tydzień temu zakupiłem używanego forda mondeo MK4 (rok 2007, silnik 1,8 TDCI, przebieg 160000 km). Auto sprawuje się bez zarzutów. Niepokoi mnie tylko jedna rzecz, której wcześniej nie zauważyłem. Przy odpaleniu i pracy na zimnym silniku wszystko jest ok. Po przejechaniu ok. 10 km i rozgrzaniu silnika do 90 st.w kokpicie kierowcy są wyczuwalne minimalne drgania niewiadomego pochodzenia (przy postoju na skrzyżowaniu). Gdy auto jedzie - tych drgań dnie ma. To samo dzieje się gdy wrzucę na postoju luz. Czy ktoś z Was miał kiedyś podobny problem? Proszę o wypowiedzi w temacie.
widget3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 20:23   #2
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: drgania pod maską przenoszone na deskę rozdzielczą
Nie wiem czy o tym samym pisze ale u mnie na postoju "na luzie" też przenosi minimalne drgania na deskę, jak jest zimny to odrobinkę większe. Jak mu podniosę obroty do 1000 to już jest lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi się wydaję że ten typ tak ma i zakładam że to jest normalne (wkońcu 4 cylindry) ale chętnie poczytam opinie na ten temat ludzi którzy mają dłużej diesla i się bardziej znają ode mnie... Dodam jeszcze że nie trzesię deską tylko jak dotknę deskę ręką to czuję delikatne wibracje na niej. Kurka jak będe gdzieś jechać to jeszcze się temu bardziej przyglądne i dam znać jak jest u mnie dokładnie.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
Ostatnio edytowane przez kryzys ; 27-10-2012 o 13:42
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2012, 22:19   #3
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Według mnie to ten typ tak ma ale tylko w mondku bo wcześniej miałem focusa z tym samym silnikiem i mniej odczuwalne były drgania na biegu jałowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Są dni kiedy wtryski pracują bezszelestnie to wtedy drgania są bardzo delikatne i odwrotnie.Wydaje mi się że inżynierowie z forda coś spartolili wstawiając ten silnik do mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 22:56   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie tam nic nie drga na postoju
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 28-10-2012, 22:08   #5
bodziofila
Avatar bodziofila
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: mondeo,accord 2.2
Silnik: diesel 140km,150km
Rocznik: 2008,2010
Postów: 640
ja rowniez mam drgania, tylko ja mam 2.0 psa najbardziej odczuwalne przy okolo 1800 na biegu jalowymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nikt nie wie od czego to jest
bodziofila jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 19:06   #6
ramzi7
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 26
Koledzy, moim zdaniem ma to związek z poruszanym już wcześniej wątkiem na temat drgań w kratce nawiewu na które to nikt rozwiązania nie znalazł. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie również występuję na biegu jałowym jak i w pewnych zakresach obrotów.
Rozwiązanie? Póki co brak.
ramzi7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 19:29   #7
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał ramzi7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurczę myślałem że tylko w moim Mondku coś brzęczy w kratce nawiewu na szybę. Jest to wyraźniej słyszalne jak jest zimno. Jak samochód stoi na słońcu i tą kratkę podgrzeje to jest prawie ok. Może od ciepła coś się rozszerza i wtedy nie ma możliwości mocnego drgania ? Najbardziej te upierdliwe brzęczenie słychać gdy silnik przechodzi przez 2 tyś obrotów.
Dodatkowo miałem coś takiego że po przygazowaniu na postoju spod pokrywy silnika był słyszalny taki dziwny dźwięk, jakby coś nie było dokręcone. Gdy zdjąłem plastikową osłonę silnika z góry okazało się że brakuje jednej gumy ją mocującej / ta po lewej stronie od bagnetu / . Gdy gazowałem bez osłony nie słyszałem już tego dziwnego dźwięku. Muszę załatwić tą gumę od osłony bo osłona wpada w duże wibracje.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 29-10-2012 o 19:34
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 19:58   #8
widget3
Imię: Adam
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI
Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem. Czyli nie pozostaje nic innego - tylko się przyzwyczaićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W sumie staram się tego nie słyszeć - to też jest jakieś rozwiązanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-12-2012, 16:25   #9
edeks
Zarejestrowany: 01-02-2010
Model: Mondeo MkIV GoldX kombi
Silnik: 2.0 TDCI/140 KM
Postów: 82
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem, tyle że u mnie osłona wpada w wibracje głównie świeżo po odpaleniu na zimno. Później jest już ok. Wszystkie gumy są, ale i tak ma luzy, głównie w okolicy bagnetu i stamtąd najbardziej napie... . Trochę pomogło jak założyłem ją bez wsadzania w pierwszy bolec od grodzi ale na dłuższą metę trzeba to jakoś rozwiązać. Czy ktoś z Was przerabiał już temat?
edeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2012, 19:47   #10
Mariusz7212
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 14-11-2011
Model: mondeo mk4 kombi mk3 ghia sedan
Silnik: 2.0 TDCI 2.0 tdci
Rocznik: 2008 2007
Postów: 13
na postoju drzy prawa szyba bardzo to drazniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mariusz7212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
drgania karoserii , kokpit , trzęsie autem , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:21.
