Stary 27-10-2012, 21:15   #1
emilio26
Avatar emilio26
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Domyślnie Prosze o doradzenie foczki
Witam wszystkich forumowiczów. Czy warto brac tą foczkę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na 3cim zdjęciu widze ze przedni zderzak sie mieni pod słoncem w inny kolorze.Czy on byl wymieniany ??.Czy te lampy sa pod ksenony ??. Prosze o doradzenie tej ofert.PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
emilio26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2012, 22:10   #2
adam1985
Avatar adam1985
Zarejestrowany: 02-10-2008
Model: Ford Focus mk 3
Silnik: 1.6 TDCI 115 PS
Postów: 202
Domyślnie Odp: Prosze o doradzenie foczki
lampy przednie i felunek 17 przyciagaja uwage jednak niech to Cie nie zgubi, auto spowadzone wiec nigdy nie wiadomo co sie z nim tam dzialo, ile przejechalo km i jak je ktos traktowal - loteria. Tak czy inaczej obczaic dokladnie trzeba
adam1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 08:47   #3
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
"auto przyjechalo na kołach"- a na czym miało przyjechać? rozwalają mnie takie teksty
HARRY3376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 08:53   #4
hopek25
Zarejestrowany: 09-04-2011
Model: Mondeo mk III
Silnik: Tdci
Postów: 32
Wiekszosc handlarzy przywozi na lawetach wtedy jednym kosztem przywozi pare aut a nie jedno . A jak to przywiozl Pan tylko jedno to chcial sie tym pochwalic ze niby auto sprawne bo przejechalo trase :-)
Bump: A tak po zdjeciach to nie jest brzydkie autko (na miejscu cza dokladnie poogladac co i jak ) :-)
hopek25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 10:32   #5
emilio26
Avatar emilio26
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
jest jeszcze napisane ze posiada podgrzewaną przednią szybe. Wydaje mi sie ze przycisk podgrzewania przedniej szyby jest w tym miejscu co i podgrzewanie tylnej szyby tzn jest podzielony na 2 przyciski a tam jest jeden przycisk ten standardowy od tylnej szyby
Stary 28-10-2012, 10:56   #6
xander!
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus II
Silnik: TDCI (Heko & MG Motorsport)
Rocznik: -----
Postów: 123
Kolego załatw VIN do niego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
xander! jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 11:34   #7
emilio26
Avatar emilio26
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tddi
Za 3 godz bede znał vin. Pytalem sie o przedni zderzak czy nie był z innego bo ma inna barwe na niektórych zdjeciach to odpowiedzial ze to orginalny i ze tak jest ze na plastiku troche inny sie wydaje kolor. Dodał jeszcze że te lampy ksenonowe razem ze spryskiwaczami są w orginale i że nie były one montowane przez kogoś.
Bump: Mam VIN -WF0BXXGCDB4G08684
Jeżeli mozecie sprawdzic to Prosze o pomoc bo byc moze jutro bede nabywca.
Ostatnio edytowane przez emilio26 ; 28-10-2012 o 14:22 Powód: zmana litery o cyfre 0
Stary 28-10-2012, 21:23   #8
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Data produkcji: 22.04.2004
Model pojazdu: Focus 1998-2005
Typ nadwozia: 3-Drzw.Sedan
Wersja: Seria 15
Silnik: 1.8L Zetec-E EFI (115PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 4.06
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Automatyczna Regulacja Temperatury
Obszar: (+)"D"
Lakier: Machine Silver Metalik
Materiał we wnętrzu: Aria / Midnight Black
Wyprodukowano w fabr.w Saarlouis
Grupa zamków #12
Bez pakietu wyp. specj.
Bez pakietu zwiększajšcego wygodę
Bez wielofun.pak.do celów marketin.
Bez lakieru zamawianego specjalnie
Bez pakietu uaktualnień funkcji
Bez wyposażenia elektrycznego
Bez pakietów zwiększ.bezpieczeństwo
Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
Bez pakietu luksusowego
Bez pakietu wyposaż.dla policji
Bez pakietu A pojazdu policji (GB)
Bez pakietu zwię.wygodę nauki jazdy
Bez zestawu dla taksówek 1
Bez zestawu dla taksówek 2
Naklejka aplikacji VP
Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem
Z przednimi matami podlogow z logo
Bez pokrywy przestrzeni bagazowej
Bez relingu dachowego
Ze spoilerem œwiateł stopu
Ogrzew. wypukle lusterko kierowcy
Z wypukł.el.ster/ogrz.luster.pasaż.
Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
Bez lewej podpory ledzwiowej
Bez prawej podpory ledzwiowej
Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
Z œrodk. zagłówkiem z tyłu
z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
Zdalne otwieranie drzwi tyłu nadw.
Z Centralnym Zamkiem
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Stała prędk. pracy przeryw. wycier.
Ze Spryskiwaczem Reflektora
Bez Szyberdachu
Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
Z 'intel.'ograniczn.pod.pow. pasaz.
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
Z małym stalowym kołem zapasowym
7- szprychowa obręcz ze stopu 17 X
Z Zawieszeniem Wzmocnionym
Bez pakietu regul. wysokosci
Ze uchw ham reczn z miekkiego mater
Z tylnymi ham. tarczow.
Układ ABS na wszystkie koła
Z kontr. trakcji hamulca/silnika
Bez osłon ochronnych
Sportowe siedzenie przednie
Bez Układu Sterowania Prędkoœciš
Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
Bez dod. nagrzewnicy SVO/DSO
Z oporn.nast. w zest.wskaŸn.
Wyœw. dodatk. uk ostrz - wys. spec.
Bez Autoalarmu
Bez wewn. alarmu scan.
Akumulator standardowy
Bez Odtwarzacza Płyt Cd.
Seria 4000
Z Czterema Głoœnikami
Bez telefonu
Bez Zestawu Do Telefonu
Bez syst. multimedialnego/Telematik
Bez Sterow. Radiem Na Kolumn. Kier.
Reflektor ksenonowy
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z autom. reg. poz. œwiec. reflekt.
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 21:56   #9
xander!
Model: Focus II
Rocznik: -----
Postów: 123
Trzeba przyznać, że ładnie wyposażona jak na MK1. Ale przy oględzinach miernik grubości lakieru oraz mail/telefon do serwisu też nie zaszkodzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
