25-10-2012, 11:58 | #21 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,727
Odp: Jakie zimówki do 2010=> ?
Według każdego oponiarza zamiennikiem do 215/55R16 jest 205/60R16 - różnica 5,6mm średnicy koła. Ale Ford nie przewidział takiej opony. Zakładając 205/55R16 mamy mniejszą średnicę koła o 15mm, czyli mniej gumy do ochrony felgi, co na naszych pięknych drogach nie jest bez znaczenia. Serwisy podają też, że systemy typu ABS, ESP mogą niepoprawnie działać przy innych niż zalecane opony, ale nie wiem czy to prawda.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 25-10-2012 o 12:03 |
25-10-2012, 12:09 | #22 | |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
25-10-2012, 17:45 | #23 | |
Zarejestrowany: 09-03-2010
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1,6 EcoBoost 150 KM
Postów: 26
Jaki rozmiar opon miałeś jak wyjeżdżałeś z salonu? Piszesz, że podstawowy to 205/55/R16, a ja miałem 215/55/R16. Boję się, że będę zaliczał wszystkich "leżących policjantów" ponieważ mój C-max ma bardzo mały prześwit. |
26-10-2012, 12:54 | #24 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,727
Może i podstawowy to 205/55R16, ale tylko do słabszych silników. Do ecoboostów 1,6 są szersze opony (a tym samym nieco wyższe), czyli 215/55R16.
@ppaw01 nie tylko Twój ma mały prześwit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-10-2012, 15:12 | #25 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 33
Moj eb też ma 215 standardowo. Ok. 5 mm mniej prześwitu może mieć znaczenie. Cóż trzeba będzie te 400 plnów więcej wydać.
28-10-2012, 09:50 | #26 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
MichuP. Ja na zimę zakładał bym spokojnie 205/60/16, ciut wyższa ale dopuszczalna średnica. Osobiscie w swoim MK1 2005r z opon 205/55/16 przeszedłem na 195/60/16 i mem lepsze resorowanie po miescie i dziurach.
Co do przyczepności to do 120 nie zauważyłem jakiś pogorszeń trakcji. Chyba ze mi się bardzo bardzo spieszy to po zakrętach czuć wyższy profil , ale podkreślam jakmi sie bardzo spieszy, i gumy zaczynają grać w zakętach |
28-10-2012, 11:57 | #27 |
Imię: Michał
Model: Ford C-MAX
Postów: 33
Tak myślałem o zmniejszeniu z 215/55 na 205/55 - różnica ok. 5 mm mniej prześwitu i 10 mm węższe no i średnio 100PLN/szt na niekorzyść 215. Przy okazji zauważyłem, że 205 maja przeważnie niższy indeks nośności - 91
Jednak potrzebuję tych 5mm (mam próg - szynę od bramy na wjeździe do garażu) no i przy 150 KM chyba jednak lepiej mieć nieco większy styk z podłożem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatecznie zamówiłem 215 Nokiany WR A3 z indeksem 97H w akceptowalnej cenie + tani montaż z grupona. Zobaczę i dam znać jak się sprawują. |
28-10-2012, 15:11 | #28 |
Postów: 1,790
to trzeba było sobie zamówic 205/60/16 ta wysokosc spowodowała by z e guma rozchodzi sie na boki i nie obdzierał bys o krawężniki, a autko o 5mm wyższe
29-10-2012, 10:49 | #29 | |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: C-Max
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 59
W pakiecie miałem opony 215/55/R16 z felgami strukturalnymi Żonka po drodze do pracy pokonuje 5-6 progów i nie ma żadnych problemów z prześwitem - nie jest aż taki mały. Dodam, że na zimę kupiłem Dunlopy Winter Sport 4D -205/60/R16 - jako najlepszy zamiennik dla 215/55/R16 |
30-10-2012, 08:21 | #30 | |
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Bump: na marginaesie ciekaweostka że miedzy 215 a 205 bywa 100-120 pln różnicy. Wszyscy pzrechodzą na 205... Ja się nie zdecydowałem. W razie dzwona nie chcę się zastanawiać jak to zinterpretuje rzeczoznawca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiek. |
