![]() Zarejestrowany: 22-01-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Problem wygląda tak:raz ta regulacja wysokości reflektora działa raz nie. Dziś włączam zapłon, włączam światła (nie zapalam silnika) i tu niespodzianka - regulacja działa ale jak chce! Znaczy to, że bez ruszania pokrętłem od regulacji światła same latają w górę i w dółGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyłączyłem światła, włączyłem znowu i teraz nie działają nawet przy kręceniu. Znowu gaszę i znowu zapalam i znów czy kręce czy nie kręce pokrętłem światła same latają w górę i w dół. Próbowałem tak jeszcze kilka razy i to samo tzn. światła żyją swoim życiem. Dodam że oczywiście żadnych ksenonów nie mam. Samochód to focus mk2, 2005, 1.8 tdci, wersja sport Tdci. Miał ktoś z Was podobny problem?
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Nikt nie pomoże?
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-08-2012
Model: Ford Focus Mk2 / MK4
Silnik: 1.6 Ti-VCT Duratec / 1.0 EcoBoost 125.
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 36
aż jestem ciekawy rozwiązania, może coś w okablowaniu?
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 12-05-2012
Postów: 16
Ja się podepnę pod temat, ale z nieco innym problemem. Może trochę głupie pytanie, ale czy da się "zużyć" te pokrętła do manualnego ustawiania reflektorów? Bo chciałem wyregulować jedno oko, ale zero reakcji.
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
@Fifo
A masa nigdzie nie ucieka?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
no kurde z elektryki jestem całkowite zero ale do mechaniora się w końcu umówiłem tylko że dopiero na następny poniedziałek. Póki co obserwuję te moje figlarne lampkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A tak przy okazji gdzie szukać tego przewodu od masy?
#7 |
![]() Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Zazwyczaj czarny przewód na kostkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napiszę Ci moją sytuację jak lampy wymieniałem po wymianie i włączeniu pozycji włączała się lewa mijania a prawa skakała między mijana a drogowymi, po przełączeniu na mijania sytuacja się odwróciła, jak włączyłem drogowe to się pozycja na jednej paliła a druga się wyłączyła, powód? Czarny kabelek (od masy) wypadł z kostki. Może u Ciebie jest to samo Pozdrawiam
#8 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
Poruszałem tymi kostkami i "czarnymi przewodami"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i du.., to nie to...W pon może coś się dowiem. Jak zrobię to napiszę może komuś się przyda.
#9 |
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 34
No i okazało się że u mnie potencjometr w włączniku jest walniętyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę kupić w podobnej cenie włącznik z regulacją podświetlenia zegarów (załącznik pierwszy) jak i bez tej regulacji taki jak mam obecnie (załącznik drugi). Orientuje się ktoś czy wystarczy tylko przełożyć ten cały włącznik i będzie wszystko działało czy trzeba jakieś przeróbki przy wtyczkach robić? |
#10 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
Będzie pasował bez przeróbek. Sprawdź tylko czy kolor podświetlenia włącznika jest taki sam (są czerwone i zielone - Ty masz zapewne zielony). Rozpoznaje się po początku numery części - zielone zaczynają się od cyfry "4".
