Stary 28-10-2012, 23:34   #11
darnok267
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Różnica w benzynowym 1.6 100/115KM i 1.8 120/125KM
Dzięki Paweł1
Myślę że zalał półsyntetykiem bo tańszy.
darnok267 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 23:55   #12
Roman_Gie
Zarejestrowany: 07-05-2012
Model: Lexus IS300h
Silnik: 2.5
wiem że poprzedni właściciel wlał 10w40, a na silniku znalazłem kartkę że był lany 5w30. Poprzednik jeździł nim tylko pół roku, więc nie ma chyba przeciw wskazań aby wlać olej syntetyczny
To, że olej ma oznaczenie 10w40 nie oznacza automatycznie, że jest półsyntetyczny.
Roman_Gie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 10:35   #13
Paweł1
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 30-01-2012
Model: c-max
Silnik: 1,6 benz 115km + lpg
Postów: 161
Napisał tomtomasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu się nie zgodzę... Silniki o mocy 125km były już montowane w drugiej połowie 2004 roku... sam mam takiego o oznaczeniu QQDA i wg. VINu tak właśnie jest...
Co do kanałów dolotowych to w tym silniku są te o zmiennej geometrii... być może w tym słabszym tego nie ma (ale nic mi o tym nie wiadomo).
Tak jest w książce obsługi. Być może od 2006 roku pojawiły się w samochodach montowanych na rynek polski.
Paweł1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 20:06   #14
tomtomasz
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
Być może słowo drukowane nie nadążyło za rzeczywistością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mój max jest z polskiego salonu, silnik QQDA 125km... rocznik druga połowa 2004...
nie mniej to i tak nie jest zbyt dużo... opel przecież wyciąga z tej pojemności 140 kucy i technologi kosmicznych też nie ma...
tomtomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 22:55   #15
wojtekn
Moderator
Avatar wojtekn
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 797
To ja dodam od siebie jeszcze coś dla uściślenia. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lista silników 1.8 benzyna w c-maxie.
Moc 120KM/88kW - kod silnika CSDA - kod normy emisji spalin 7
Moc 120KM/88kW - kod silnika CSDB - kod normy emisji spalin S
Moc 122KM/90kW - kod silnika QQDC - kod normy emisji spalin 7
Moc 125KM/92kW - kod silnika QQDA - kod normy emisji spalin S
Moc 125KM/92kW - kod silnika Q7DA - kod normy emisji spalin 7 *
Moc 125KM/92kW - kod silnika QQDB - kod normy emisji spalin 7
* Paliwo 95 + napęd na etanol(E85)
Normy emisji spalin:
7 - Poziom IV
S - 2000 EEC
wojtekn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 17:01   #16
mac0901
Imię: Mac
Zarejestrowany: 18-10-2013
Model: focus c-max
Silnik: 1,8 (88KW)
odgrzewam kotleta... ale pomyślałem, że nie ma co robić nowego wątku jak już jest w tym temacie
faktycznie nikt nie wie w czym różnica?
bo ja mam na oku 120KM, ale również 125km wszystko 1.8 PB i nie wiem na który się zdecydować...
jakiś mechanik mówił, że ten 125KM ma dwumasę i klapy na dolocie....
może ktoś pracuje w ASO i byłby w stanie sprawdzić jaka jest faktycznie różnica, czy znacząca czy kosmetyczna....
byłby wdzięczny i pewnie nie odosobniony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mac0901 ; 30-10-2013 o 17:02 Powód: odgrzewam kotleta :)
mac0901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 17:24   #17
MMV
Avatar MMV
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Ja mam 125 km ostatnio robiłem sprzegło bo łożysko siadło, wymieniałem cale i na szczęście nie było w nim dwumasy. Co prawda mechanik zamówił komplet sprzęgła + dwumasę gdyby była i dwa wysprzęgliki bo są dwa odmienne rodzaje z pojedynczą tą taka nóżką i podwójną (jak jest dwumas)
wg Etis-a
Data produkcji: 07.10.2004
Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV
Wersja: Seria 45
Silnik: Duratec HE 1.8 PFI (125/130PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7)
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"PL"
Lakier: Moondust Silver (metalik)
Materiał we wnętrzu: Humy / Mondus / Dark Flint
Podobno różnicą ze 120km jest wałek ssący i komp (mapa), tak gdzieś doczytałem. A propos ciekawy jest ten układ wtryskowy PFI poczytałem trochę i to takie "inne" rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2,0TDCI 2009 kombi 185HP 410NM
Citroen C3 2014 1,2 82HP
Poprzednie: Mondeo 2002 Focus 2000 Escort 1998 Fiesta 1991 Focus C-max 1,8 2014
Ostatnio edytowane przez MMV ; 30-10-2013 o 17:51
MMV jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 18:37   #18
mac0901
Imię: Mac
Model: focus c-max
Silnik: 1,8 (88KW)
czy ja mam dwumasę ?
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Duratec HE 1.8 PFI (120PS), Panther Black Metalik
Numer VIN: **WF0MXXGCDM4G88605
Data produkcji: **17.04.2004
Model pojazdu: **Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ nadwozia: **5-drzwiowy UAV
Wersja: ** Seria 50
Silnik: ** Duratec HE 1.8 PFI (120PS)
Przekładnia: ** 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: * *LHD FWD
Norma emisji spalin:Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: **Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: **(+)"D"
Lakier: * *Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu: **Linea / Kent / Dark Flint
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
