Stary 28-10-2012, 20:44   #1
Shaolin1983
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 31-07-2012
Model: Mondeo MKIII kombi
Postów: 7
Domyślnie Samoczynne, przegazowanie po zmianie biegu.
Witam forumowiczów.
Problem może już był ale trochę posiedziałęm na forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje nurtujące pytanie, mianowicie dlaczego auto przegazowuje przy każdej zmianie biegu (dodam że jest to 2.0 TDCI). Myśałem że znalazłem odpowiedź czyli czyszczenie sterownika turbiny ale niestety okazało się że ja czegoś takiego nie posiadam co bardzo mnie zdziwiło. Dołączyłem zdjęcie bo mam coś innego w miejscu sterownika.
Drugie pytanie czy może to być związane z lejącym wtryskiem??
Typ Pliku: jpg WP_000033.jpg (49.3 KB, 91 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Shaolin1983 ; 29-10-2012 o 18:32
Shaolin1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 20:50   #2
Marek
Avatar Marek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Problem z obrotami! Potrzebna pomoc!
Napisał Shaolin1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam forumowiczów.
Również witamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę zapoznać się z pkt.6d i 7 regulaminu i poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej?
Uszczelki pod głowicą
Marek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 20:54   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
napisz dokładnie jaki silnik ,chyba tdci 90 KM?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 18:37   #4
Shaolin1983
Imię: Jakub
Postów: 7
Domyślnie Odp: Problem z obrotami, przegazowanie po zmianie biegu.
Z tego co mam napisane w dowodzie to jest silnik 85 kW czyli 115 koni.
Ostatnio edytowane przez Shaolin1983 ; 29-10-2012 o 18:43
Stary 29-10-2012, 22:49   #5
dmisieekk
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 tdci 115hp
Postów: 83
Domyślnie Odp: Samoczynne, przegazowanie po zmianie biegu.
Rób tak, przed zmianą biegu puść pedał gazu, wciśnij sprzęgło, zmień bieg i dalej w gazGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Miałem identycznie i musiałem nauczyć się takiej jazdy. Pozdrawiam
dmisieekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 10:22   #6
Shaolin1983
Imię: Jakub
Postów: 7
Ale to musi byc jakas tego przyczyna ktora da sie naprawic.
Stary 02-11-2012, 18:55   #7
Shaolin1983
Imię: Jakub
Postów: 7
dalej nie macie dla mnie zadnego rozwiązania oprócz tego żebym przed wciśnięciem sprzegła puszczał dużo wcześniej pedał gazu
Stary 12-11-2012, 19:37   #8
Shaolin1983
Imię: Jakub
Postów: 7
Nie rozumiem jednej rzeczy czemu w tematach o egerze jest napisane że jak egr ma kabelki podłączone to musi być sterownik turbiny, a ja takowego nie mam.
Stary 12-11-2012, 19:48   #9
dmisieekk
Model: Mondeo MK3
Postów: 83
Kolego , nie doszukuj się problemu bo wydasz "kupe" kasy a może być jeszcze gorzej, jeździj tak jak Ci napisałem. Mnie osobiście to nie przeszkadza i już do tego przywyknąłem... Pozdrawiam
Stary 13-11-2012, 19:22   #10
Shaolin1983
Imię: Jakub
Postów: 7
wiesz kolego przy takim samoczynnym przygazowaniu dwumasa zużywa sie dwa razy szybciej, jeśli tego nie rozumiesz to szkoda, poza tym jakoś inni użytkownicy nie narzekają na takie przegazowanie, bo jeśli by tak było to zanalzłbym post na taki temat. Druga sprawa dotyczy tego że przeważnie na trzecim biegu przy zmianie gaz idzie do góry o jakiś tysiąc obrotów i stoi w takiej pozycji dopóki nie wrzucę innego. Więc nie mów mi że to jest normalne w aucie. Normalnie w aucie obroty powinny spadać w dół a nie wyskakiwać do góry. Coś napewno jest odpowiedzialne za te obroty, nie wiem jakiś czujnik albo coś. A stało się to wizycie w serwisie forda gdzie dowiedziaęłm się że oprogramowanie komputera od wtrysków jest inne niż oprogramowanie komputera od silnika, oba oprogramowania zostały wgrane na nowo przez co auto stało się bardziej zrywne. I co Wy na to??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
