Stary 29-10-2012, 14:30   #1
pawsik
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 1.8, 110km, benzyna
Postów: 7
Domyślnie 1.8 benzyna. Czerwone kontrolki przy zapłonie
Witam. Mam na imie Paweł i jestem tu nowy.
Moje auto to:
Ford Mondeo MK3, 1.8 (110km) benzyna z 2005 roku.
Od około tygonia podczas zapłonu silnika zapalają mi się trzy kontrolki:
dwie na czerwono : olej i akumulator, oraz jedna pomarańczowa: od silnika.
Po odpaleniu silnika jak i podczas jazdy zadna z tych trzech kontrolek się nie pali.
Poziom oleju mam dobry oraz nigdzie nie cieknie, byl wymieniany rok temu.
Alternator jest nowy od forda. Wymieniany byl ok 2 tyg temu.
A jesli chodzi o pomaranczowa kontrolke od silnika to bylem w tej sprawie w serwisie ok 3 miesiace temu. podpieli swoj komputer. komputer nic nie wykazal wiec skasowali blad. od tamtej pory do teraz sie ani razu nie zaswiecila a od tygonia znowu sie swieci.
Od razu uprzedzam ze nie jestem jakims wielkim specjalista co do samochodowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porosze Was o pomoc w tej sprawie.
Pozdrowienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Paweł
pawsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 14:32   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: 1.8 benzyna. Czerwone kontrolki przy zapłonie
akumulator najprawdopodobniej jest juz zbyt slaby
Stary 29-10-2012, 17:54   #3
pawsik
Postów: 7
tez o tym pomyslalem. dzieki za odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moze jeszcze jakies propozycje?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-10-2012, 18:35   #4
rorington
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK 5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 7
U mnie ta od silnika zapała się parę razy jak zatankowałem syfiastą benzyne
rorington jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 19:25   #5
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Co ma akumulator do checka? Nic.
Pierwsze to podjedź do kogoś kto zdiagnozuje co auto, nie koniecznie ASO. Większość zakładów posiada sprzęt do diagnostyki OBD.
Musisz znać numer błędu, żeby wiedzieć co go powoduje i na tą informację czekamy.
Doraźnie błąd skasujesz, poprzez odłączenie klemy + na kilkanaście minut.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 19:28   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
chyba zle zrozumiales co kolega napisal, podczas odpalania zapla sie kontrolka check, akumulator i olej, po odpaleniu gasnie. Takie objawy sa przy spadku napiecia.
Stary 29-10-2012, 19:47   #7
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,019
Moim skromnym zdaniem wszystko jest ok.
U mnie lampka z silnikiem (ta od błędu) pali się do momentu uruchomienia silnika.
A jak wszystkie gasną to nie widzę problemu.
Objawem słabego akku jest najczęściej zapalenie się wszystkich kontrolek i/lub dziwne zachowanie zegarów.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2012, 19:56   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał pawsik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo kolega wcześniej nie obserwował dokładnie kontrolek albo źle to opisał. tak jak poprzednik wspomniał te kontrolki nie gasną dopóki silnik się nie uruchomi. powinny zgasnąć w sekundę lub dwie po uruchomieniu się silnika i "sprawdzeniu" jego działania przez samo diagnozę sterownika silnika. przy dużych mrozach i gęstym oleju ewentualnie może chwilę dłużej świecić kontrolka oleju (ale nie np. 30 sekund, raczej 3-4 sekundy)
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 29-10-2012 o 19:59
Stary 29-10-2012, 20:01   #9
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Wnioskuję że pali mu się check.
Stary 29-10-2012, 20:02   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
U mnie to wyglada tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak by z tego wnikalo
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 29-10-2012 o 20:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:11.
