#61 | |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
#25
chodzi Ci o ten filmik w tym poscie? ty tak odpalasz swojego diesla? Jak ty w taki sposob odpalasz swojego diesla to chyba se normalnie jaja robisz..on nigdy w taki sposob nie odpali!!!!!! w taki sposob wykonczysz rozrusznik...2mase i akumulator w ciagu jednego sezonu. Cytat:
Chyba niezbyt uwaznie przeczytałes moj wczesniejszy post. przeczytaj uwaznie co napisalem po zdaniu wyrazie "ALE" post nr 59. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 10-02-2012 o 20:26 |
#62 |
Czytałem dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i zrozumiałem co mam zmienić.
Może jutro spróbuje go jeszcze raz odpalić, a jak nie to będzie stał do wiosny w garażu tak jak stoi. Potem może go dam jakiemuś handlarzowi albo jak ktoś z rodziny lub forumowiczów będzie chciał. To co mnie boli to to, że przy oryginalnym przebiegu nei całe 100tyś takie cuda się z tym dzieją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już nie zanudzam i nie psuję humoru, jeszcze raz dziękuję za chęci pomocy. Życzę szerokości i miliona km. |
#63 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
dzisiaj juz mnie weekend wciągnoł ale na zakonczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ALE
upewnij sie ze 4 swiece grzeją i są sprawne..-to mozna w miare łatwy sposób sprawdzic. Jesli samochod długo stoi to mogł sie zapowietrzyc... naladuj dobrze akumulator. w twoim filmiku widac ewidentny bbłąd przy odpalaniu..jest to czekanie około 40 sekund od włączenia zapłonu ..ale ze weekend... to juz dokładnie ile to niepamietam i niemam sił wracac do tego filmiku ile ty tam czekałes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale chodzi o to ze niemozesz tak długo czekac.... jesli kontrolka zgasnie po 2 sekundach to odrazu próbuj odpalac a jesli nie zgasnie po 5 sekundach to tez odrazu próbuj odpalać po 5 sekundach. Niewazne ile kontrolka sie swieci. najpozniej po 5 sekundach próbuj uruchomic silnik jesli masz wszystkie swiece sprawne. A jesli kontrolka gasnie po 2 sekundach to pal po 2 sekundach. Mozesz sie jeszcze upewnic tylko czy swiece grzeją sie przez conajmniej 6 sekund od momenty właczenia zaplonu. Jesli sie nie beda grzały tyle to cos jest zle. Niewiem skad masz takie nawyki urychamiania diesla..ale zapewniam cie ze z nowszymi dieslami takie nawyki się nie sprawdzają, poprostu urychomienie twojego silnika w taki sposob jest prawie niemozliwe i dlamnie jest to nic dziwnego ze ten silnik na tym filmiku nie zapalił. Sorki jesli cos zle napisałem ale to juz wina alkoholu we krwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale ogólnie....to co napisałem to jest prawda. Mam nadzieję ze zmienisz zdanie jeszcze co do swojego silnika bo zapewniam Cie ze tdci potrafi tez dobrze odpalac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...choc nie tak dobrze jak tddi....ale niema az takiej tragedii. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#64 |
mjprzem widzę, że było nieźle więc delikatnej soboty życzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiem ci, że jeżeli chodzi o silnik to do wczoraj mnie on bardzo cieszył jeżeli chodzi o spalanie i osiągi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale wczoraj mnie dobiło totalnie zachowanie tego auta. Spróbuję dziś odpalić według twoich wskazówek. |
#65 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
wiec daj znac jak odpalisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#66 |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2011
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 16
Doszedłem co to byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wrescie po prawie roku badan udalo sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa paliwa puszcza i paliwo sie cofa do zbiornikaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i aby odpalic musi uciagnac paliwo z filtra oraz sie odpowietrzyc za kazdym razemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.mysle aby to naprawic i zaczipować FoczkeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#67 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
jak do tego doszedłeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200 |
#68 |
Silnik: 1,8TDCI
Postów: 16
starym dobrym sposobemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podwiesiłem butelkę 2l z podłączonymi węzami na silnik która zawierała ON. po nocy w butelce nie było grama paliwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#69 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Silnik: TDCi 115 KM
Witam wszystkich,
też miałem w foczce (1,8 115km) problem z odpalaniem. Ma przebieg 200kk+ i symptomy byly takie: Problemy zaczęły się już przy temperaturze ok. 5-8c na plusie... krecił jakby ciezko, zaskakiwał ale nie mogl zapalic (jak wspomniany maluch co łapie na 1 gar). Musialem jądać ok 5-8 sekund. Po pierwszym odpaleniu już bylo ok. Sprawdzilem najpierw akumulator, okazalo sie ze jest ok, poczytałem, poszperalem (dzięki wszystkim, ktorzy udzielają się na forum) i obstawiłem że to 'zajeżdzony' rozrusznik. Kupiłem nowy na allegro za 300 pln - tutaj rada - chyba lepszym rozwiązaniem jest kupno po regenreacji rozrusznika albo po prostu regeneracja swojego, jesli oryginalny, zamiennik w niczym nie przypomina 'kultury pracy' oryginału, świszcze, gwiżdze, ale kręci jak nienormalny. Sprzedawca powiedział, Pan się nie martwi, 'będzie chodzil'... i nie wiem czemu ale mu wierze.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie autko az sie wyrywa do palenia, przy -5 dzisiaj kluczyk trzymałem moze 1 s., może nawet mniej (na zewnątrz...). Dzieki wszystkim za opinie jeszcze raz. |
#70 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
bo akurat te rozruszniki malo sie zuzywaja..a co najwyzej jest tam jedna tulejka ktora moze sie wyrobic. reszta to lozyska...czesto wystarczy wymienic tylko tą jedna tulejke i reszte wyczyscic i przesmarowac a rozrusznik bedzie smigal jak nowy.
