Stary 14-08-2012, 10:41   #51
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
Domyślnie Odp: Ford Mondeo MK4 2.0 145MB '2008 - co zalożyć?
Napisał Dzidek40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to prawda, że ze STAGA do tego auta najlepszy jest 300-ISA2, bo nie ma szans żeby było ubogo?
jak się spartoli to na wszystkim da się zrobić ubogo, jak dobrze się wystroi to ISA wogóle jest zbędna ( w praktyce często bardzo dziwne korekty wprowadza, szczególnie w silnikach widlastych, gdzie są dwa banki )
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 12:49   #52
tomjacki
Zarejestrowany: 25-09-2012
Nie wiem czy już to było poruszane bo nie mogę znaleźć, co wam pokazuje komputer/convers+ jak macie lpg? jest spalanie średnie/chwilowe? zasięg pewnie pokazuje na benzynie... Czy w ogóle już komputer jest bezużyteczny?
tomjacki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 12:55   #53
KrasiaK
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FORD EDGE
Silnik: 2.0EB
Postów: 74
pokazuje wskazania komputera benzynowego... wiec z grubsza najistotniejsza informacja jest zasieg na benzynie - ktory sie sie "odswieza" co jakis czas...
KrasiaK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2012, 13:41   #54
tomjacki
Czyli spalania lpg również nie pokazuje? kiedyś jeden gazownik mi mówił ze komputery pokazują spalanie na gazie jak i na benzynie, bo komputer bierze dane z czasu otwarcia wtrysku a ta Informacja może zostać podana przez lpg...(czy tez jest taki sam czas otwarcia jak na benzynie) nie wiem czy czegoś nie pokręciłem w każdym bądź razie widziałem już coś takiego w życiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-10-2012, 15:11   #55
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
sterownik auta nie wie na jakim paliwie jedzie, dla niego jest tak jakby cały czas na benie jechał. A z czysto fizykochemicznych właściwości mieszaniny gazów zawartych w paliwie LPG wynika iż aby uzyskać ten sam współczynnik nadmiarowości powietrza do paliwa to należy tego LPG podać około 20 - 25% więcej niż benzyny.
Tym własnie zajmuje się komputer instalacji gazowej, ale komputer benzyny o tym nie wie.
Stąd wskazania kompa spalania podczas jazdy na gazie ZAWSZE są obarczone błędem co najmniej tych 20-25% ( to przy założeniu że instalacja LPG jest wystrojona perfekcyjnie co w zakładach montujących LPG zdarza się niezmiernie rzadko )
Im większe uchybienia w strojeniu tym zafałszowania wskazania w kompie spalania są bardziej nieadekwatne do realnego spalania wyliczonego na podstawie tankowań.
Reasumując - na kompie spalania podczas jazdy na gazie nigdy nie uzyskasz realnych wartości spalonego gazu ( teoretycznie by można, ale wymagało by to wielu modyfikacji )
Stary 30-10-2012, 10:22   #56
stepik1974
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-09-2012
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 HE
Witam serdeczne.
Zastanawiam się nad założeniem instalacji gazowej do mojego Mondziaka MK4 2,0 Duratec z 2008 roku. Warsztat z Torunia zaproponował instalację BRC, lub Stag 4 z reduktorem silver i listwami Hana z obowiąkową lubrykacją koszt 3100 zł. Rocznie robię ok. 10000 km głównie w mieście i samochód garażowany jest pod chmurką. Pytałem się o temp. na jakiej przełącza się na LPG. Powiedziano mi, że 30 stopni. Co sądzicie o wymienionych instalacjach i tem. przełączania na LPG? Czy jest to temp. optymalna, czy można jeszcze zmiejszyć? Czy możecie powiedzieć coś na temat spalania? Dzięki i pozdrawiam.
stepik1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 11:38   #57
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
Poniżej pewnej wartości nie da się zejść z temp. Jeśli dobrze pamiętam u mnie w Diego najniższa temp możliwa do ustawienia to właśnie 30 stopni. Ja mam ustawione 35, bo tak chciałem, przy niższej temp potrafił szarpać przy przełączaniu. Przy Twoich przebiegach rocznych, jeździe głównie po mieście na krótkich odcinkach instalka długo będzie się zwracać. Chyba, że planujesz pojeździć autem wiele latek.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2012, 11:53   #58
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,098
w wielu sterownikach można sobie nawet i zero ustawić.
Stary 30-10-2012, 14:55   #59
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Rocznik: 2000
Postów: 636
A to sorry, nie wiedziałem. Piszę jak było u mnie, bo zaglądałem gaziarzowi w komputer podczas ustawiania, jak chciałem wyższą temp. przełączania. Latem było ok. ale zimą potrafił się zmulić przy przełączaniu. W focusie nie mam już tego problemu , bo jest "rozgrzewanie" wtrysków
Stary 22-02-2013, 13:46   #60
gregor1
Avatar gregor1
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 4
witam. czyli w 2.0 benzyna trzeba luzy kontrolowac nie ma tam chydrauliki??
gregor1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
