#171 |
![]() Imię: Romek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: Mondeo seria 40 (TREND)
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 166
Dobra napisz co masz już kupione.
Powinieneś mieć podgrzewacz PTC, najlepiej trzy nowe świece do podgrzewacza, instalację elektryczną, dwa przekaźniki (jak dobrze pamiętam 70A każdy) i co najważniejsze a najtrudniej dostać to potrzebujesz dwa piny pasujące do twojego złącza ECU. Dobrze by było gdybyś zapodał fotkę z twojego auta miejsca gdzie fabrycznie jest montowany podgrzewacz PTC (na wysokości siedzenia kierowcy). To napewno w pewien sposób ułatwi zadanie - przynajmniej będzie wiadomo czy będą potrzebne dodatkowe węże czy też nie.
Dołożone: komputer ze spalaniem chwilowym, PTC, oświetlenie nóg kierowcy i pasażera, lampy Black (malowane), tempomat, ESP, moduł świateł dziennych, podgrzewane fotele |
#172 | |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: mondeo mk3, fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci 115 KM, 1.4 98 KM
Rocznik: 12.2005, 2009
Postów: 160
mam już przekaźniki podgrzewacz i zamówione świece. z tymi pinami jest jakis problem? gdzie można je kupić?
"Dać Polsce Śląsk, to jak małpie dać zegarek" David Lloyd George, 1919 "(...) z punktu widzenia 80 lat możemy powiedzieć, że małpa zegarek zepsuła" Jerzy Gorzelik, 2001 |
#173 |
![]() Imię: Romek
Postów: 166
Właśnie te piny ciężko dostać (w ASO nie dostaniesz [chyba że kupisz całą wiązkę], musisz szukać na allegro i pytać o złącze ECU po lifcie), raczej samych pinów nie dostaniesz.
#174 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
U Forumowicza [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub z nim pogadać o pinach - na drugiej fotce w prawym górnym rogu jest widoczny ów wtyk z pinami.
#175 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,055
A propos pinów - w którymś z wątków dotyczących dokładania świateł dziennych do FF2/C-maxa któryś z kolegów (coś mi się kołacze w głowie, że także ze scyzorykowa...) odkrył, że w sprzedaży są "piny ISO" różnych rozmiarów pasujące do wtyków samochodowych. Szukać można np. tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub w podobych hurtowniach internetowych.
Jak twierdzi ów kolega piny normalnię się zatrzaskują w obudowie, trzeba tylko dobrać sobie rozmiary.
#176 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 160
dzieki wszystkim za info i podpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#177 | |
![]() Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 44
omijają chłodnicę i termostat robiąc nowy obieg? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
§23 |
#178 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 10-12-2012
Model: fiesta mk6
Silnik: 1,4tdci
Witam.
Podpinam się pod temat choć chodzi mi o Fiestę MK6 1,4TDCi 2008r. W vivid-zie znalazłem schemat instalacji silnika, i według opisu jest wyjście na podgrzewacz na pinach ZB1 i ZC1. O ile się nie mylę (trochę się śpieszyłem kiedy robiłem pomiar) to po włączeniu zapłonu pojawiła się tam masa (chyba po to aby nie aktywować przekaźników, w tym samym czasie na drugim końcu cewek przekaźników jest "masa pozorna"). Po odpaleniu na pinach nie ma żadnego potencjału. Dodawałem gazu i dalej nic. Auto wstawiłem z mrozu i płyn chłodniczy miał -5 st (wskazanie cdif/2) niestety w garażu było ok 10 st, i myślę że dlatego na wyjściach ze sterownika nic się nie pojawiło. Nie bardzo uśmiecha mi się robić pomiary na mrozie ale chyba na próbę zainstaluję jakieś kontrolki przy ECU żeby zobaczyć wizualnie co się pojawia na pinach (ewentualnie wyprowadzę kabelki z kostki). Myślałem też żeby oszukać ECU, czujnik temperatury cieczy wystarczy podmienić na rezystor 20kom chyba wtedy pokazuje -6stC, jest przepływomierz i w nim czujnik temp. zasysanego powietrza, można by wypiąć piny i wpiąć jakis rezystor dobrać doświadczalnie. Chcę dołożyć podgrzewacz z transita na 4 świece przy 14V około 900W (dostałem taki sprawny). Oczywiście wymiana alternatora z 80 na 150A używka. (jak sprzedam stary to powinno się obejść bez większych kosztów). Tak czy owak: - Czy w tym aucie też nie trzeba włączać funkcji dogrzewania w ECU? Jeśli trzeba pewnie zrobię jakiś patent który będzie dogrzewał silnik niezależnie od temperatury zewnętrznej. A wyłączy się przy np 70 stC. Ostatnio edytowane przez lukas.no ; 16-12-2012 o 13:09 Powód: błąd |
#179 | |
![]() Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Obojętnie od implementacji pozostaje kwestia ustalenia rozsądnej temperatury do jakiej ma działać układ. Wydaje się, 30-40 stC wystarczy :-) Później silnik już szybko nabiera temperatury.
FORD Club Polska |
#180 |
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 44
Myślę, że Fordowskie 70C jest znacznie lepsze. Przy mrozach od 30C tak szybko nie dojdzie do optymalnej temperatury pracy silnika. A jak ktoś jeszcze włączy nawiew na 4kę to grzanie do 30-40C to stanowczo za mało...
§23 |
