Stary 03-10-2012, 10:18   #31
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Domyślnie Odp: Czy 2.5t ma kolizyjny rozrząd?
Napisał Alecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak opisywałem awarię przed telefon to Ford powiedział, że to na pewno nie rozrząd, bo przy takim przebiegu to po prostu nie możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ok,ale jednak sie mylili i jest to możliwe (no bo jednak strzelił jak sam twierdzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) więc dzwoń do nich i powiedz jak sie sprawa przedstawia i co ONI na TO ???
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2012, 10:25   #32
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Poszło zapytanie do centrali. Czekam na decyzję.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 23:15   #33
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj znać jak Ford podejdzie do sprawy, czy są gotowi chociaż partycypować w kosztach, czy też idą w zaparte?
Wiem, że łatwo się doradza ale moim zdaniem powinieneś powalczyć.
Miesiąc walki niewiele dał, Ford odmawia partycypowania w kosztach naprawy, bo nie jestem wiernym klientem. Zresztą tego się podziewałem.
Tak więc pozostaję wiernym klientem nie-ASO.
Okazało się, że dosłownie rozsypał się napinacz, co było przyczyną awarii.
Do wymiany mam 6 zaworów spalinowych i 4 wlotowe oraz pasek, rolkę i napinacz.
Jeszcze nie znam kondycji pompy wody.
Naprawa powinna się zamknąć w 5-6 tys. zł, co zważywszy na potencjał możliwych uszkodzeń jest wariantem mimo wszystko całkiem optymistycznym.
Typ Pliku: jpg napinacz_mini.jpg (49.1 KB, 282 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg tlok_mini.jpg (65.6 KB, 263 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg blok_mini.jpg (72.9 KB, 271 wyświetleń)
Stary 01-11-2012, 10:55   #34
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Może to tylko tak wygląda, ale ta jedna rolka którą widać to powinna się świecić, nie lała się woda na pasek ? Chyba że to świeża rdza.
Dwa.... mam wrażenie że jedne tłoki masz czyste a inne z dużą ilością nagaru, to by wskazywało na nie równe spalanie na poszczególnych cylindrach (z powodu układu zapłonowego, nie szczelności zaworów ...)
W obliczu powyższego, nie lepiej poszukać innego silnika ? Jesteś pewny że dobrze zrobią głowicę ?
Wnioski te na podstawie zdjęć, mogę się mylić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 14:11   #35
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Tego można było się po dziadach spodziewać
A jaką masz pewność, że ten nowy (w domyśle używany) jest OK. Jeżeli jest z samochodu po "lekkim" dzwonie to może być róznie - peknięcia bloku itp.
Jak z "anglika" to też nie wiadomo jak Anglik nim jeździł, są przecież tacy zdolni kierowcy, że wszystko potrafią zajeździć.
Dochodzi sprawa jak był przechowywany po wyjęciu z wozu, czy był zakonserwowany, czy może leżał na deszczu.
Kolega Alecki silnik zna, bo jeździł nim od nowości zatem poza przedmiotową awarią innych rzeczy jak sądze nie było. Moim zdaniem dobrze zrobiony remont, nawet jak jest nieco droższy od wymiany silnika jest korzystniejszym rozwiązaniem.
Alecki, jak masz zaufanie do warsztatu to rób remont.
Ostatnio edytowane przez kolonez ; 01-11-2012 o 14:26
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 16:07   #36
Markoo
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Nie ma pewności, (z reguły dają jakąś gwarancję rozruchową), tak samo jak nie ma pewności prawidłowego remontu głowicy (może uszkodzeniu uległy też prowadnice zaworów ? ) Nie bez powodu, starzy wyjadacze powiadają że najlepiej założona czapka to ta w fabryce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (zaczerpnięte gdzieś z neta)
Nie jest to błaha awaria,
Dodatkowo tak jak pisałem intrygują mnie różnice w wyglądzie poszczególnych tłoków, ale to niech Alecki zwróci na to uwagę.
Stary 01-11-2012, 19:18   #37
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Ford Fusion mk2 z USA /Mondeo mk5/
Silnik: 1,5 EB wersja SE, K&N 33-5000
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,368
Do tego są ślady na tłokach więc nie wiadomo jak z korbą i ile wytrzymają uszkodzone tłoki.
Mój Grzechotnik]
Biały
steell jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2012, 21:51   #38
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
1. Pierwsze, co zrobiłem, to spytałem o nagar, bo też mnie to zaskoczyło. Wg mechanika taka ilość nagaru nie stanowi powodu do niepokoju.
2. Rolka została zakwalifikowana do wymiany ze względu na lekkie wyżłobienia.
3. "Tłoki dostały leciutko i nic im nie jest." Na początku mechanik przygotowywał mnie psychicznie na wymianę silnika, ale po zdjęciu czapki powiedział, że uszkodzenia są na tyle lekkie, że nie ma co przekładać motoru. (Rozrząd stracił napęd przy obrotach jałowych.) Ten człowiek wyciągał już wiele tłoków z kolizyjnych silników i twierdzi, że moje tłoki na 100% nie wymagają wymiany. Gdyby tak było - od razu kazałby mi szukać silnika.
4. Głowica na pierwszy rzut laickiego oka wygląda dobrze. Wszystkie zawory, które miały kontakt z tłokami zostaną wymienione.
5. Długo się zastanawiałem nad przekładką. Ale przekładka to jednak kot w worku - nie mam 100% pewności po jakim przebiegu jest silnik, jakiego dzwona przeszedł, w jakim jest stanie.... Uznałem, że jednak mniejsze ryzyko niesie za sobą fachowa reperacja.
6. BTW śruby od turbiny były troszkę za luźne.
Typ Pliku: jpg czapka_mini.jpg (101.0 KB, 195 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zawory_mini.jpg (91.9 KB, 178 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Alecki ; 01-11-2012 o 23:06
Stary 01-11-2012, 23:34   #39
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Dziwne podejście FP do Twojej sprawy. Przecież gwarantują pracę rozrządu na poziomie 200 000/10lat. Obsługa serwisowa typu wymiana oleju nie ma nic wspólnego z rozrządem. Powinni pokazać gest handlowy i partycypować w kosztach naprawy samochodu.
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 09:18   #40
Alecki
Avatar Alecki
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
W ASO też sądzili, że FP weźmie to na siebie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
