Postów: n/a
Witam!
Panowie, od pewnego czasu, a dokładnie chyba od momentu założenia wydajniejszych wtryskiwaczy do mojego MDO, pojawia się szarpanie całą budą i metaliczny stukot, dzwięk jakby miało się coś rozwalić. Pojawia się to tylko przy wyciąganiu z niskich obrotów rzędu 1500-1800rpm na małym gazie. Nie mówcie mi, że to są obroty zabójcze dla silnika. 1500rpm to nie jest katastroficznie mało dla tego silnika, nie od dziś wiadomo, że TDCi moment i moc osiąga stosunkowo nisko a górą poprostu te silniki nie jadą. Przedwczoraj wymieniłem dwumasę na nową i sportowe sprzęgło. Szarpanie znacznie osłablo jednak jest wyczuwalne. Załóżmy 3 bieg i 1500rpm, przyśpieszam delikatnie i zaczyna strasznie trzaskać, telepać całym autem i metaliczny stukot, wystarczy ściągnać nogę z gazu lub dodać więcej i wszystko przestaję. Dodatkowo z rana stojać przodem do otwartej maski po stronie prawej (kierowcy) słuchać takie dudnienie które pojawia się na około 30 sekund, przestaję i znów i tak dopóki nie przejadę pareset metrów. Mam kilka podejrzanych a mianowicie słyszałem, że takie objawy może powodować zatkany EGR, jednak po odetkaniu z tego co pamiętam było to samo, może to skrzynia mówi "papapa" a najbardziej prawdopodobnym według mnie jest poduszka silnika lub skrzyni, bo dwumasę ktora ma przebieg około 50km wykluczam, może półoś albo przegub?...Jak uważacie, gdzie szukać przyczyny ? Pozdrawiam, Michał |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Tylko EGR przychodzi mi do głowy. Zaślep i po sprawie.
#3 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Snajper może to faktycznie półoś albo przegub. Czy przy skręcie w którąś stronę objaw nie nasila się?
#4 |
![]() Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Zaślep EGR. To klasyczny objaw niedomykającego się zaworu.
#5 |
Postów: n/a
Panowie, ale napisałem, że EGR jest zatkany. Kiedyś odetkałem go na próbę i wydaję mi się, że szarpało tak samo. Obaj musi być związany z przeniesieniem napędu, na starej dwumasie szarpało strasznie, na nowej delikatniej ale czuć.
#6 |
Model: MK3 Kombi
Postów: 614
Faktycznie, nie doczytałem z rana. Szarpanie, metaliczny stukot, itd. to niestety przeniesienie napędu. Przegub wewnętrzny lub zewnętrzny albo oba jednocześnie. Lepiej sprawdź, bo jak padnie, bo tak jak ja utkniesz za miastem. ;-)
Wydaje mi się, że możesz mieć spory luz w kielichu przegubu wewn. i dlatego problem ustępuje, gdy dodasz lub odejmiesz gaz. |
#7 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 28-06-2012
Silnik: 1.8 TDCi 125KM
Postów: 35
masz to na zimnym silniku czy moze po przejechaniu paruset metrow? ja mam cos podobnego i diagnozuje jutro w kierunku wtryskow w Boschu..
#8 | |
![]() Imię: Darek
Postów: 1,947
#9 |
Postów: n/a
Zatkany, wsadziłem kawałek grubej blachy. Dziś odetkałem go, jakby przestał szarpać. Problem pojawia się tylko pod górę a na zatkanym szarpał nawet na prostej drodze.
Dziwna sprawa, zazwyczaj auto szarpie gdy zawór jest nie sprawny i odetkany, wtedy wszyscy zaślepiają EGR. U mnie jest na odwrót... Może dodając spalin reguluje sobie skład mieszanki ?! Czy może to powodować zapchany filtr paliwa? Zmieniam co 8-10tyś ale może zalało mi się jakoś syfu. Ostatnio edytowane przez Snajper_881 ; 26-10-2012 o 19:33 |
#10 |
Postów: n/a
Panowie, po odpięciu wtyczki na EGR wywali CHECKa, ale czy wystarczy wpiąć wtyczkę i CHECK zniknie lub trzeba skasować go komputerem ?
