Stary 02-11-2012, 16:43   #1
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej.
Jak w temacie, gdzie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w MKIV? Mój mnie oszukuje o 5 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 17:17   #2
barczol
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140 ->163KM
Postów: 40
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
Czujnik temperatury zewnętrznej znajduję się na przednim zderzaku za kratką po prawej stronie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
barczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2012, 19:24   #3
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Musze go zlokalizować i obejrzeć co i jak, bo podczas jazdy temperatura rośnie.
W sobotę poszukam.
Stary 02-11-2012, 20:03   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Nic to nie da, trzeba zmienić jego lokalizację,kiedyś ASO robiło to w ramach gwarancji.
Mnie zmienili położenie i jest tak że w korku temperatura rośnie o max 1-2 stopnie, w zimie w ogóle, dawniej rosła i o 10
Niestety nie pamiętam już gdzie go umieścili.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 02-11-2012 o 20:05
Stary 02-11-2012, 20:38   #5
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czyli jest to kwestia poprawnego ułożenia. Jak będę w domku, to będę testował przeniesienie czujnika. W MKIII nie było takiego problemu.
Stary 02-11-2012, 21:09   #6
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Mam taki sam problem! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czasami w zimie przy ok. 0 stopni pokazuje mi 10-15 stopni! Podejrzewam (tak jak powyżej) że problem tkwi w samym czujniku lub jego lokalizacji....poszukam i popróbuje...
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 23:12   #7
Chomik79
Avatar Chomik79
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: Był ale już nie ma - Mondzitsu 4
Silnik: 2 L + LPG
Rocznik: 2007 r.
Postów: 38
No i u mnie w menu ukrytym Conversa wystąpił błąd Dtc01 C40168, czyli coś z czujnikiem temperatury zewnętrznej - ale tak sam z siebie? Chyba, że przez te ostatnie mrozy (u mnie -16*C)?
A jak u Was - naprawiliście problem ?
FORD i każdy zakręt jest prosty !!!
Chomik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 08:09   #8
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U mnie oszukuje o jakieś 4 stopnie (zawyża) , tyle że na postoju nie wzrasta, czujnik zlokalizowany jest z prawej strony za kratką w zderzaku. Wymienię go i zobaczymy.
Jak się te błędy wyszukuje w menu ukrytym?
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 23-01-2013, 09:39   #9
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,224
Jak jest Convers to w teście zegarów / zapłon z przytrzymanym OK na kierownicy / . Przy przełączaniu kolejnych wskazań będzie pozycja DTC NONE lub DTC z symbolem błędu .
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2013, 10:18   #10
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Dzięki , jutro sprawdzę.
Mirek
Mój mondek
Bądź
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:05.
