Stary 03-11-2012, 18:41   #1
pocisk44
Imię: Darek
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: focus i mondeo
Silnik: 1,8 tddi i 2,0 tdi
Domyślnie Światła mijania i drogowe nie działa
Witam serdecznie. Jednocześnie przestało działać prawe światło mijania i drogowe. Dziwne trochę, no nie? Czy to możliwe, aby przepaliły się obie żarówki?
pocisk44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2012, 18:58   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Światła mijania i drogowe mk3
Napisał pocisk44 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe. Sprawdź też bezpieczniki, ale najprawdopodobniej brak połączenia do masy i dlatego nie świecą obydwa światła.
Stary 04-11-2012, 11:15   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Sprawdź kostkę przy lampie,prawdopodobnie się poluzowała i nie ma styku.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 08:23   #4
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 51
Domyślnie Prawe światło mijania nie działa
Witam.
Nie działa prawe światło mijania, długie świeci. Bezpieczniki ok (prawy 16 z lewym 18 zamieniłem miejscami - bez rezultatu). Żarówki i prawa lampa ok - podłączyłem na chwilę prawą lampę po lewej stronie - świeci wszystko.
Co może być przyczyną? Co sprawdzić?
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 08:32   #5
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,923
Domyślnie Odp: Prawe światło mijania nie działa
A dochodzi napięcie do żarówki?
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 17-02-2025, 12:13   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Mysik86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A lewą po prawej?
Stary 17-02-2025, 14:42   #7
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Sprawdziłeś, że lampa sprawna (żarówka nie jest spalona), ale jak pisali darmodziej i Juzek powyżej to nie dało odpowiedzi na twoje pytanie. Szukaj, gdzie zgubiłeś napięcie na przewodzie.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2025, 21:29   #8
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 51
Domyślnie Odp: Światła mijania i drogowe nie działa
Lewa do prawej to samo, ale znalazłem winowajcę. Ta kostka z samochodu (czarna) ma 6 kabli bodajże wsuniętych w takie czerwone otoczki. I jeden z nich (czarny) był "wyciągnięty" (podejrzewam że przerwany).
Niestety jak wyciągałem lampę żeby sprawdzić to chyba przypadkowo wyrwałem kabel obok (też czarny) i straciłem też długie. Teraz jak załączam prawe długie to się pali żarówka kierunku (!)
Pytanie - czy u mechanika operacja naprawy tej kostki to skomplikowana czynność? Da się to załatwić w kilka godzin?
Stary 17-02-2025, 22:23   #9
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Przede wszystkim do takiego tematu to elektromechanik, a nie mechanik.
Ja ostatnio naprawiałem kostkę cewki zapłonowej. Wymieniałem piny, ogólnie składałem to do kupy - zajęło mi to 15 minut. Dla fachowców to jest tzw."chleb powszedni".
Ciekawostka na marginesie - kiedyś padł mi włącznik świateł właśnie w MK3 i albo nie świeciło nic, albo światła świeciły, ale nie miałem podświetlenia zegarów i przycisków w środku. Miej na uwadze że włącznik też kiedyś może nawalić.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:05.
