Zamknięty Temat
Stary 04-11-2012, 20:51   #1
fryzstyle
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
Domyślnie maglownica, przekładnia kierownicza
Witam wszystkich,
Mam dosyć duzy problem z maglownicą...
w ciągu ostatniego miesiąca regenerowałem maglownicę gdyż wyleciał mi cały płyn od wspomagania, i dzisiaj niestety historia sie powtórzyła... czerwona plama pod samochdem i brak wspomagania.
Czy może być ta usterka spowodowana niewłaściwym działaniem pompy wspomagania ( czy pompa może dawac za duże ciśnienie na cały układ i rozsadza uszczelniacze itp) czy też jest to spowodowane niewłaściwym zregenerowaniem maglownicy?
Z góry dziękuję za pomoc.
fryzstyle jest offline
Stary 04-11-2012, 20:53   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: maglownica, przekładnia kierownicza
Dokładnie ustal skąd wyciek, z przewodu czy złącza, czy z samej maglownicy.
Jeżeli regenerował warsztat, to napewno dobrze zrobione,nie opłaci im się olewać robotę, bo muszą póżniej poprawiać.
Ostatnio edytowane przez salom ; 04-11-2012 o 20:55
Stary 04-11-2012, 20:56   #3
fryzstyle
Imię: Michał
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
wyciek jest z maglownicy, na pewno...
Stary 04-11-2012, 21:05   #4
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
no to kolego do warsztatu który regenerował tą maglownice i niech robią jeszcze raz. chyba dali ci jakąś gwarancję?
RS AUTO-RAF jest offline
Stary 04-11-2012, 21:33   #5
fryzstyle
Imię: Michał
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
tak gwarancja jest na 12 miesięcy tylko zastanawiam się czy mogła tą usterkę spowodować pompa dając za duże ciśnienie
Stary 04-11-2012, 21:56   #6
przemtol
Avatar przemtol
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 11-12-2007
Silnik: 3.0V6 ST220
Postów: 6
Domyślnie Re: maglownica, przekładnia kierownicza
Jeśli zakład regenerował ci magiel i go montował do samochodu to powinni posprawdzać przyczyny powstania wycieku zanim zaczeli coś regenerować. Natomiast jeśli montaż odbył się poza ich serwisem mogą stwarzać problemy, wszystko powinno być opisane w karcie gwarancyjnej o ile taką dostałeś.
przemtol jest offline
Stary 05-11-2012, 17:21   #7
salom
Postów: n/a
Pompa serwowspomagania kierownicy, jest tak skonstruowana że nie ma możliwości dać za dużego ciśnienia. W miarę upływu lat eksploatacji daje tylko coraz mniejsze cisnienie oleju.
Stary 05-11-2012, 20:33   #8
fryzstyle
Imię: Michał
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 6
dziękuję wszystkim za pomoc
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:54.
