Stary 01-11-2012, 20:29   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przejściu z 1500-1800obr/min.
Komputerem, bądź pojeździć trochę i błąd sam zniknie jeśli usunąłeś jego przyczynę.
Stary 04-11-2012, 21:26   #12
Krzykacz65
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-11-2012
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Podepnę się pod temat, bo problem mam podobny.
W moim Mondeo przy obrotach 1500-2000 słychać drganie z komory silnika. Nie telepie całym autem, nie czuję tego na sprzęgle, kierownicy czy też drążku zmiany biegów. Po prostu słychać lekkie drgania. Przy wyższych obrotach nie słychać absolutnie niczego, tak samo na luzie. Problem dotyczy każdego biegu. Na zimnym silniku drży mniej, a jak się rozgrzeje to słychać to głośniej. Ostatnio dokupiłem uszczelkę klapy silnika (tą przednią) i drania jakby stały się mniejsze, ale jeszcze są. Dodam tylko jeszcze, że poprzedni właściciel wymieniał z przodu chłodnicę i ''fachowcy'' tak ją zamontowali, że nie trzyma się sztywno, tylko trochę lata. Być może to jest przyczyną tego drgania, ale z drugiej strony gdyby to była luźna chłodnica, to chyba drgania byłyby słyszalne cały czas? Może ktoś miał podobne objawy w swoim Fordzie?
Krzykacz65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
