Stary 16-10-2012, 22:28   #61
piotrekzjozka
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Mondeo kombi gold x
Silnik: 1.8 tdci Wirus od Kreatora Mocy
Postów: 4
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszej kolejności ściągasz plastiki ze słupków (nie trzeba ich ściągać w całości jedynie podważyć do góry). Osłonę główną ciągniesz do siebie, nie na boki. Zaczepy są w dwóch rzędach. Uważaj jak będziesz przy końcówce na rączkę da zamykania klapy, która jest przyczepiona na zatrzask. Ja jej nie zdejmowałem a jedynie wysunąłem z niej obudowę plastikową, tu również ciągniemy do siebie całość.
Jak już ściągniesz to weź do ręki najmniej zniszczony zaczep i na jego wzór wyprostuj pozostałe (śrubokrętem), które na pewno się pogną.
Dziekuje kolejny zamek naprawionyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotrekzjozka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 10:45   #62
gajeek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 15-10-2012
Silnik: 20.TdCi
Domyślnie Odp: Otwieranie klapy bagażnika kombi.
w moim mondeo też występowały identyczne objawy. Usterka spowodowana była uszkodzeniem("zaśniedzieniem"??) mikro styku w przycisku klapy. Podobno to częsta usterka. Ja wymieniłem to w ASO (bezkosztowo ponieważ był to przegląd przedsprzedażowy) . Czas pracy ok 15 min.
gajeek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 10:56   #63
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,525
Napisał gajeek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[...] Ja wymieniłem to w ASO (bezkosztowo ponieważ był to przegląd przedsprzedażowy) . Czas pracy ok 15 min.
Jak to przegląd PRZEDSPRZEDAŻOWY, skoro auto już było Twoje => czyli kupione => czyli PO sprzedaży ?
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 14:14   #64
gajeek
Imię: Grzesiek
Silnik: 20.TdCi
Formalnie auto było już moje, a tą usterkę mieli usunąć w czasie jak załatwiałem formalności. Jednak nie zrobili tego więc podjechałem na warsztatu już po odbiorze auta.
Stary 13-11-2012, 22:57   #65
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
jako że temat podobny mi się przytrafił to podepnę się do tego wątku, dziś przestał mi działać przycisk otwierający klapę bagażnika w hatchbacku (ten nad tablica rejestracyjną) natomiast w dalszym ciągu można klapę otworzyć z pilota, czy ktoś może to naprawiał, może orientacyjny koszt ? przypuszczam, że gwarancja ford protect tego nie obejmuje :/
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 23:23   #66
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 803
Może nie do końca jest to odpowiedź na Twoje pytanie, ale takie przyciski można kupić także w wersji z kamerą cofania - może przy okazji warto zainwestować w dodatkowy bajer?
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 16:00   #67
gloomy
Avatar gloomy
Model: MK4 Mondeo
Postów: 186
dzięki ale chyba nie będę inwestował w ten gadżet. W innym temacie ktoś wspominał o mikroprzełączniku do klapy bagażnika (60 zł) czy ktoś się orientuje gdzie go można dostać, przeglądając sklepy internetowe nie mogę go namierzyć. Ponadto czy prosto można się do niego dostać, bo na pierwszy rzut oka trzeba chyba ściągnąć obudowę plastykową z wewnętrznej strony.
Stary 14-11-2012, 16:16   #68
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
kolego prawdopodobnie bedziesz musiał wymienić cały przycisk w tylnej klapie. sama wymiana to krutka i niezbyt skomplikowana operacja a koszt owo to nie powinna przekroczyć 50zł. jeśli chodzi o sam przełącznik to kosz około 200 zł w ASO. nie wiem czy dostępne są zamienniki.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2012, 16:41   #69
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Postów: 803
Wymiana pewnie polega na odkręceniu listwy plastikowej z lampkami i klamką (u mnie jeszcze jest tam przycisk do zamykania centralnego. Z zewnątrz widać tam 2 śruby torx, które trzymają cały plastik. Z wewnątrz nie ma tam dostępu (przed chwilą zdejmowałem plastiki w innym celu i przy okazji obejrzałem klapę).
Stary 14-11-2012, 23:00   #70
gloomy
Avatar gloomy
Model: MK4 Mondeo
Postów: 186
dzięki, pewnie bym się zabrał do tego od środka bo nie zauważyłem żadnych torxów na tej listwie co są lampki, przycisk otwierania i centralny zamek. Spróbuję najpierw go wymontować i może zobaczę co tam się uszkodziło choć mam obawy, że całość przycisku jest solidnie obudowana i bez użycia przemocy nie zobaczę co w środku. W każdym razie dziękuje wam za podpowiedź i dam znać czy jest to element do zreperowania.
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:32.
