Stary 05-11-2012, 20:09   #981
k_pablo
Zarejestrowany: 14-09-2011
Model: S-Max
Postów: 6
Faktycznie ja obstawiam wiązkę i potwierdzam, że było już o tym parę razy. Aby precyzyjnie coś odpowiedzieć warto by dodać info:
1) jakie radio
2) jaki moduł
3) czy wiązka robiona czy fabryczna (jeśli tak, to poproszę jej oznaczenie P/N)
4) no i wyjaśnienie, czy radio samo się przełącza na telefon po odebraniu rozmowy (tego się domyślamy, bo nie jest napisane wyraźnie)...
1) Radio SONY CD1
2) Moduł Novero z USB - z numerem rozpoczynającym się od 8M5T-19C112-AS
3) Wiązka od Komorowskich z Wa-wy
4) Radio przełącza się na telefon i jak mówię w samochodzie to rozmówca mnie słyszy tylko ja nie słyszałem tego kto rozmawia z telefonu
No i z USB też jest tak że na Conversie widać utwory i zawartość ale nie słychać muzyki.
Z góry wielkie dzięki za podpowiedź.
k_pablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 20:53   #982
mark54
Avatar mark54
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: Mondeo MKIV Ghia
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał k_pablo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) Radio SONY CD1
Mam dokładnie tą samą sytuację u siebie....
Przy czym ja już testowalem 2 wiązki:
- fabryczną jaka była w samochodzie + wymiana pajączka na własciwy do modułu BT, oraz
- dodatkową dokładaną wiązkę Fordowską.
Niestety w obu przypadkach efekt jest ten sam jak u Ciebie, wszystko działa, można przeglądać książke adresową na Conversie, można dzwonić i odbierać połączenia, mnie słychać ale ja nic nie słyszę w głośnikach.
Też mam radio SONY 1 CD i moduł 8M5T-19C112-AT.
Rozmawiałem już z ludźmi w ASO i twierdzą, że w takim przypadku trzeba wprogramować moduł BT do komputera w samochodzie - koszt ok. 100zł.
Jakoś nie do końca w to wierzę..... ale na razie nie mam innego pomysłu.
W czwartek jadę na przegląd roczny, więc wtedy planuje wykonać to programowanie no i zobaczymy....
Instalowałem też już moduł BT w Focusie II po liftingu na wiązce od Komorowskich i wszystko ruszyło od razu bez programowania w ASO.
Niestety w moim Mondeo tak łatwo już nie poszło.....
mark54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 21:01   #983
blazej125
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 03-06-2012
Postów: 8
Witam, miałem dokładnie taka samą sytuację. U mnie pomogło podłączenie AUX do modułu BT/VC (do wtyczki) zgodnie ze schematem z poprzednich postów. Podłączając moduł bez USB wszystko działało, zaś z modułem z USB sytuacja była taka jak opisana powyżej (widziałem USB, mogłem dzwonić, jednak niczego nie słyszałem pomimo ze inni mnie słyszeli).
blazej125 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 21:06   #984
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał blazej125 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... U mnie pomogło podłączenie AUX do modułu BT/VC (do wtyczki) zgodnie ze schematem z poprzednich postów...
Czy możesz dokładniej opisać o jaką wtyczkę chodzi ?
Masz na myśli pajączka ?
Na jakiej wiązce uruchamiałeś moduł BT ?
Stary 05-11-2012, 21:51   #985
blazej125
Imię: Błażej
Postów: 8
Piszę o wtyczce do której podłącza się moduł BT/VC w całej instalacji do tego modułu. U mnie wiązka była oryginalnie zamontowana w samochodzie, jednak tak jak pisałem działała poprawnie tylko z modułem bez USB. Zmiany które wykonałem były już opisane na forum np tutaj - schemat zmian do wykonania [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 06-11-2012, 08:48   #986
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
dokładnie o to chodzi - moduł bez USB jest podłączony pod inne piny wtyczki radia niż moduł z USB
patrzeć na schematy, a wszystko będzie działać jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-11-2012, 13:24   #987
mark54
Avatar mark54
Silnik: 2.0 (145KM)
Rocznik: 11.2008
Postów: 561
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To własnie pajączek odpowiada za odpowiednie przepięcie torów audio w zależności od zastosowanego rozwiązania.
Czyli w takim wypadku powinny być też dwa rodzaje pajączków do instalacji wyposażonej (lub doposażonej) w moduł BT,
jeden do wersji z USB a drugi bez USB.
Tylko teraz pojawia się pytanie jak ustalić rodzaj odpowiedniego pajączka...
Ten co ja dokupilem niestety nie zadzialal pomimo ze poszczegolne polaczenia w nim, sa zgodne z wczesniej zamieszczonymi schematami.
Ostatnio edytowane przez mark54 ; 07-11-2012 o 13:28
Stary 07-11-2012, 14:58   #988
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
nie pomogę, bo ja w FF2 przerabiałem wiązkę od Fiesty bez usb (bo najtańsza) i dokladałem kable
Stary 08-11-2012, 11:08   #989
dzidekrz
Zarejestrowany: 07-02-2011
Model: kuga , Focus mkII
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 42
1) Radio SONY CD1
Witam, moim zdaniem zadzwoń do Komorowskich i poproś o radę albo przeróbkę,myślę, że pomogą
dzidekrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2012, 20:39   #990
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
U mnie po wpięciu w oryginalną wiązkę (w której i tak brakowało kabla do mikrofonu) nie było nić słychać ani z USB ani z zestawu głośnomówiącego. Po serii "100 pytań do" zamówiłem wiązkę u Komorowskich i zadziałało bez pudła. Więc albo rzeźbienie pajączka albo poprawiona wiązka od K.
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:19.
