Stary 25-09-2012, 19:38   #1
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Domyślnie Zacinające się przednie wycieraczki
do tej pory zdarzyło mi się to dwa razy. Raz w czasie ulewy (musiałem zjechać na pobocze) i drugi raz przy sprawdzaniu czujnika po wymianie szyby.
Problem polega na tym, że wycieraczki zatrzymują się nie kończąc cyklu. Pomaga tylko włącznie najszybszego trybu i trafienie aby ustawić wycieraczki w pozycji spoczynkowej. Potem przez jakiś czas nie działają wcale (poza najszybszym trybem).
Pióra wycieraczek wymieniane po zimie, nieoryginalne.
Proszę o sugestie.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2012, 20:14   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Zacinające się przednie wycieraczki
Podejrzewam przełącznik w zespole silnika wycieraczki, trzeba by go rozebrać i sprawdzić styki, czy się np. nie wypalają.
Sprawdź też szczotki silnika.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 25-09-2012 o 20:35
darmodziej jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2012, 07:05   #3
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 527
Raczej na bank problem w silniku wycieraczek.
Najlepiej go zmień i po problemie, tym bardziej ze jesień idzie..
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2012, 15:31   #4
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 435
Dzięki za odpowiedzi.
Szukając innych przyczyn problemu, zmieniłem wycieraczki na nowe oryginalne. Niestety to nie rozwiązuje problemu, wycieraczki dalej się zacinają.
Zauważyłem jednak pewną prawidłowość. Przy niewielkich opadach - mrzawce - wycieraczki działają nienagannie (również w pozycji auto). Przy nasileniu opadów następuje ich zacinanie.
Jak dobrać się do tego silniczka?
Stary 05-11-2012, 14:47   #5
anttom
Postów: n/a
A co się dzieje na najszybszej prędkości wycieraczek.
Zauważyłem taką samą zależność, natomiast na najszybszej obsłudze pracują bez zmian.
wie ktoś który przekaźnik jest odpowiedzialny za działanie wycieraczek?
jeżeli działają na najszybszym przełożeniu to w silniczku bym nie grzebał.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 21:08   #6
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Witam ,
było coś o tym na forum.
Winny był bodajże czujnik deszczu.
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 11:22   #7
wesmond
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-07-2007
Model: Focus Active
Silnik: 1,5 PB 150 PS
Postów: 289
W Bemo w Szczecinie temat wycieraczek znają. Ja nie mam czujnika więc wymiana tylko przekaźnika. A z czujnikiem też temat mają rozgryziony.
wesmond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2013, 19:05   #8
Mark_a
Avatar Mark_a
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6
Postów: 6
Witam, mam ten sam problem. Co jakiś czas wycieraczki działają tylko na najszybszym biegu. Co może być przyczyną? "Bobanr" rozwiązałeś problem? A co mówią o tym przypadku w Szczecinie? Pozdrawiam
Mark_a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2013, 13:53   #9
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 435
Napisał Mark_a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może po kolei:
1. Zamieniłem miejscami przekaźniki od wycieraczek - pomogło na jakiś czas.
2. Kupiłem nowy przekaźnik i wymieniłem jeden z obecnych (są dwa takie same) od grudnia jest spokój.
3. Kupiłem dwa nowe przekaźniki - czekają jak się znowu pojawi problem (jak to nie pomoże, to będę szukał problemu w silniku wycieraczki).
Stary 19-02-2013, 15:11   #10
Mark_a
Avatar Mark_a
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie
Dzięki za informacje - możesz mi powiedzieć jakie to przekaźniki (model) i gzie są zamontowane? Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:06.
