Stary 19-09-2012, 23:25   #351
kewalls
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: Ford Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCi / 175 KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał Pulse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak przełączam na opcję Sound w chwili kiedy dźwięk jest płaski to wskażniki basów i sopranów i tak są ustawione jak zawsze tj. na max basy i soprany.
Pulse,
kolega Alecki już ci wyjaśnił gdzie tkwi problem.
żadnymi ustawieniami w radiu tego nie zmienisz. nie ma takiej opcji w naszych Blaupunktach, żeby olały parametr music/speech. wiele innych sprzętów ma ten parametr w głębokim poważaniu i ich użytkownicy nie maja nawet pojęcia, że coś się zmienia w parametrach RDS. ich radia olewają ten parametr! nasze Blaupunkty zmieniają dźwięk przy zmianie parametru music/speech.
jedyne co możesz zrobić to zgłosić to do danej stacji radiowej.
ja tak walczyłem z Radiem ZET przez ponad rok!!! 6 lub 7 razy im to zgłaszałem (od sekratariatu przez dział techniczny, redaktorów aż po dyrekcję). naprawili niedawno. problem był w kujawsko-pomorskim (nadajnik w Trzeciewcu) i w trójmieście gdzie często jeździłem.
w zasadzie przestałem słuchać Zetki bo się nie dało. co gorsze u mnie w Toruniu radio zmieniało fale (ustawienie szukające regionalnych częstotliwości) i na jednych parametr był na 0 a na drugich na 1. wtedy to było dopiero słuchanie jak co 2-3 sekundy bass się pojawiał i znikał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc musisz:
1. nakłonić stację do zmiany parametru music/speech (ewentualnie wymiany nadajnika RDS bo ponoć się psują i wysyłają fałszywe sygnały) lub
2. zmienić ulubioną stację radiową lub
3. zmienić sprzęt audio w samochodzie lub
4. zmienić samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żadne zabawy z ustawieniami radia nie pomogą.
a przy okazji ze swojej strony dzięki ci Alecki za pomoc bo mi kiedyś tez odpowiedziałeś w tej samej sprawie i to był początek do połapania się w tym temacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a później testy, zabawy, trochę wiedzy z wikipedii i udało się temat ogarnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kewalls ; 19-09-2012 o 23:31
kewalls jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 21:16   #352
Lishak
Avatar Lishak
Zarejestrowany: 20-09-2012
Mam tę wersję:
MAIN_VER_SW: 1118_100429
REG_VERSION: DI_SWNAVI6.4C1P7.3
NAVI_VER_SW: N0967VF__6.4C1P7.3
DVD: 2008
Mapy DVD są 2008, to jest kompatybilne ze sobą?
Jest to wersja 5,1 lub 5,3?
Dziękuję za odpowiedź! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Lishak ; 20-09-2012 o 21:22
Lishak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2012, 09:23   #353
kermit23
Zarejestrowany: 10-07-2004
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: kopciuch 2.0
Postów: 9
Domyślnie Odp: Navigacja NX
Napisał snajpi84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał grzegorz914
Zestaw przyciskow to kpszt 32Euro.
a kolego mógł byś mi powiedzieć gdzie można dostać przyciski w takiej niskiej cenie?
równiesz koszukuję takiego zestawiku. Może nie jest to uciążliwe, ale wygląda mało estetycznie
kermit23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 13:10   #354
xmarek11
Imię: marek
Zarejestrowany: 16-09-2012
Model: mondeo vigniale kombi
Silnik: 2,0 diesel ecobost
nie ma odpowiedzi czy po tym bedzie po polsku jak wloze nowa mape
Bump:
Napisał grzegorz914 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam poniżej kolejna aktualizacja do Navigacji 7" Blaupunkt NX SP 5.1 z 3.08.2009
Instrukcja instalacji:
1-Załącz zapłon i uruchom silnik
2-Ściągnij pokretło gŁośnosci z Navi NX
3-Zdejmij czarną osłone napedu DVD
4-Jednoczesnie nacisnij i puść przyciski NAV+MENU (Menu serwisowe)
5-Nacisnij DVD EJECT
6-Wprowadz pin radia i naciśnij OK (Wysunie się płyta z navigacją DVD)
7-Włóż płytę z aktualizacją do napędu DVD
8-Po chwili zostanie wyświetlona wersja oprogramowania zainstalowanego i tego na płycie oraz pytanie czy aktualizować (Wybieramy OK)
9-Po ok 15-20min system się zrestartuje jeśli się sam nie włączy naciśnij pokrętło głośności aby go włączyć ręcznie. Po ponownym uruchomieniu wykonujemy punkty 4 do 6 wyciągamy płytę CD i wkładamy DVD z naszą navigacją.
10-Wyłączamy silnik na ok 5 sekund i włączamy ponownie (System załaduje w tle dane z navigacji i polecenia głosowe ok 3min)
11-Po tym zabiegu możemy się już cieszyć nowym oprogramowaniem.
Starze wersje:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wymagana mapa minimum 2008
Załączone powyżej aktualizacje to obraz płyty który należy wypalić w programie np: nero używając najniższych dostępnych prędkości.
Wersja aktualna:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - wymagana mapa minimum 2009
SP.5.3 nie jest już obrazem płyty i należy wypakować zawartość archiwum a następnie nagrać cały folder na płyte, reszta zgodnie z instrukcją powyżej.
Czy bedzie po polsku z nowa mapa ?
Bump:
Starze wersje:
Wersja aktualna:
czy po tym bedzie po polsku z nowa mapa ?
xmarek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2012, 16:49   #355
tomski74
Imię: fred
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 5
Napisał xmarek11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja przeczytalem caly watek i wiem ze nie bedzie po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomski74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2012, 14:50   #356
macus
Zarejestrowany: 05-09-2012
Moja nawigacja po naprawie wymaga wgrania softu. Czy ktoś moze mi wyjasnic jak to sie robi?
Krótka historia: Nawigacja resetowała się, została naprawiona (musiałem wysłać, nie mogłem osobiście odebrać) z informacja że bez samochodu nie da się wgrac softu.
Za pomoc z góry dziękuje.
macus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 14:17   #357
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Model: S-max Titanium S 163KM (na razie)
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
Co Wy na to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ile takie coś jest warte?
Gdzie wkłada się w NX-a płyte i karte SD,pod zaślepke od klaw ON/OFF???
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2012, 15:02   #358
Postów: 18,049
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wejście na kartę jest pod klapką, ale mają je jedynie nowsze NXy - jest to wyraźnie zaznaczone, że navi jest "dotykowe na kartę SD".
Nowa karta w tej chwili kosztuje w ASO (wbrew temu co napisane) ok. 600zł, więc warte jest tyle, ile ktoś da...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (zwykle jakieś 200-250zł).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-11-2012 o 15:06
Stary 06-11-2012, 20:18   #359
RafałB
Avatar RafałB
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 3,059
No ja mam dotykową z czarnym panalem NX to chyba ta karta będzie pasować?
600zł kosztuje taka karta nowa w ASO na PL + EUROPĘ z 2012r?Jeśli tak to nie jest tak źle jeszcze jak na ASO...co innego ok.1000zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2012, 22:31   #360
Postów: 18,049
Nie prościej po prostu zdjąć ten panel i zajrzeć??? Przecież to trwa 15 sekundGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obniżkę cen kart z mapami wymusił TomTom po wykupieniu Teleatlasu (producenta map dla urządzeń Bosha/Blaupunkta stosowanych w Fordzie).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-11-2012 o 22:42
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:35.
