Stary 31-10-2012, 10:38   #1
trolmin
Avatar trolmin
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Domyślnie Ciężki rozruch, nierówna praca, drgania. 2.0 TDCI PSA
Panowie, przyszły pierwsze mrozy (jeśli -2 można nazwać mrozem) i mój c-max pokazał na co go stać.
Nie pali za pierwszy razem, do tego dochodzi nierówna praca (jakby nie wszystkie cylindry pracowały), głośny klekot i biała chmura.
Teraz fakty: nówki (może chodzą miesiąc) świece bosch, nówka akumulator (zresztą też bosch i to największy jaki fizycznie wchodzi), nowy czujnik temperatury powietrza dolotowego valeo). Oczywiście o filtrze paliwa nie będę pisał, że wymieniony.
Błędów na kompie brak, sprężynka również się nie pali. Po rozgrzaniu pracuje jak aksamit i do 200/h idzie jak burza.
Może ktoś ma pomysł?
trolmin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2012, 12:16   #2
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Domyślnie Odp: Ciężki rozruch, nierówna praca, drgania. 2.0 TDCI PSA
Zaślep na chwilę EGR i zobacz czy będzie poprawa (u mnie jest a objawy były takie same), oczywiście wyskoczy błąd (check) ale ja tak jeżdżę i nic się nie dzieje.
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 19:38   #3
SniperCK
Avatar SniperCK
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: C-MAX
Mam ten sam problem - pięć sześć razy kręci i nie może załapać, a za kolejnym razem pali jakby nic się nie stało i pracuje równo. Tak jakby paliwo gdzieś spływało przez noc, a po 'dopompowaniu' pali bez problemu - tylko, że problem pojawia się jak jest poniżej 5 stopni na zewnątrz. W lecie problem nie występuje więc odpływ paliwa odpada - może w w chłodniejsze dni trzeba wcisnąć gaz do dechy przy zapłonie żeby odpalił. Zastanawiam się czy starczy akumulatora przy minus 20 żeby 6-7 razy zakręcić .... Może miał ktoś podobny problem i znalazł jakieś rozwiązanie ? (EGR odpada)
SniperCK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2012, 21:43   #4
kotletoss
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: C-MAX
Silnik: 2,0
Ja miałem taki problem i u mnie skończyło się to regeneracją wtrysków oraz wymianą pompy ciśnieniowej, także impreza nie była tania i po tym właśnie zabiegu stwierdziłem że już nigdy diesla nie kupie zaoszczędzone fundusze na paliwie przez okres użytkowania wydałem z nawiązką na naprawyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://www.focusklubpolska.pl
kotletoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2012, 22:46   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał kotletoss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wtryski czy pompa wytrzymuja w tym silniku (2.0 tdci PSA) min 300 tys km bez zadnych usterek. Tak na prawde to nie slyszalem o uszkodzeniu wtryskow (poza bajkami mechanikow-naciagaczy), wiec albo padles ofiara takiego, albo miales niezle przekrecony licznik.
Ten silnik jest jednym z najmniej awaryjnych jednostek i normalnie traktowany odwdziecza sie dlugim i bezawaryjnym dzialaniem.
A co do pytania to proponuje sprawdzic EGR. Wymiana na zmodyfikowany powinna rozwiazac problem.
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 08:08   #6
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego..co to znaczy "zmodyfikowany"?
Stary 08-11-2012, 08:16   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Stara wersja ktora sie zacina ma inne ramie, bardziej trojkatne, zmodyfikowana ma juz inne, z dluzsza bieznia pod lozysko.
Jak znajde czas to zrobie zdjecie starej wersji.
Stary 08-11-2012, 08:23   #8
trolmin
Avatar trolmin
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 119
Od którego roku był stosowany EGR po modyfikacji? Jakie są różnice w numerach części?
Stary 08-11-2012, 08:29   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Mo jest z 2010. Z zewnatrz nie ma roznicy, jedna roznica to ramie. Trzeba zdjac oslone pod silnikiem EGR (luzujesz klipsy po bokach i ciagniesz) i mozna sprawdzic lusterkiem.
Stary 08-11-2012, 15:13   #10
leonov
Imię: Leszek
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
A nie mówiłem :-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
